"Рвет" бетон
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем nsv63, 21.05.12.
  1. nsv63
    nsv63
    nsv63
    "Рвет" бетон
    Добрый день. Подскажите пожалста. Осенью залил маленький фундамент для декоративного заборчика вокруг грядок. Мешал бетономешалкой. По весне некоторые участки сверху полопались. Как будто какая-то внутренняя сила изнутри порвала бетон, образовалось много микротрещин. Причем через метр -все нормально. потом метра полтора такая же картина.
    Вопрос:
    1. В чем ошибка? Что-то делал неправильно?
    2. Как теперь это все исправить?
  2. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Плохо перемешан цемент с песком, или не качественный цемент + быстрое высыхание верхнего слоя.
    Опалубку шире и выше + армирование проволокой, не забывать поливать водой.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    для бетона самомесного отношение цемент-песок-щебень=1-2-4. Вода=половина от объёма цемента. Цемент попадается контрафактный. Рекомендуется покупать в заводской упаковке и предварительно заливать кубики. Если попался контрафактный-через неделю твердения он будет легко крошится. Укладываем в опалубку, обязательно армируем. Накрываем герметично плёнкой. В течении первой недели раз в день поливаем из лейки.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Похоже это пучение. Не заметили зависимости что порвало именно в низинных, сырых местах или там где зимой убирался снег ?
  5. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Пучение=морозобой.
    Но по сути на 100% согласен с Громозекой. В рукопашном бетоне обычно избыток воды. Далее осень-мороз-морозобой.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет математик. Конечно это сила пучения.
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Никакого пучения здесь нет.
    неправильное ВЦО, отсюда низкая морозостойкость.
    либо цемент плохой, а скорее всего его просто мало положили, либо воды перелили
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4904/view
    Причин не искал, особо - просто сделал выводы
    3 фото - завод\миксер\ ГОСТ + вибратор и принимал бетон - лично :)]
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему математик ? (недоуменно) :|:
  10. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо за ответы.
    Это одна линия с небольшим уклоном местности, но выведена по горизонту. Низинных мест нету, снег там зимой не убирался. (см40-50 было) на арматуру видимо надо было сетку 5*5 ячейкой. Я ложил длинные прутки 10. Сейчас вспоминаю что строго пропроций мож и не выдерживал. смотрел по ходу бетономешалки. видимо здесь и причина. мало опыта. Будет наука.
    - Можно брать за правило? чото воды мало? если ведрами мерить, то полведра воды на такую кучу?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Качественный бетон должен быть как рисовая каша а не как манка с молоком. Другими словами в малых объемах плохо текучий .
  12. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо, очень доходчиво сказано. Теперь буду знать.
