Подскажите чем отфильтровать
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Andrey MGUTS, 16.04.12.
  1. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    ОЙ, не могу не согласиться)
  2. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Вопрос 1 спасет ли от 8.9 железа бирм (при каких концентрациях он работает (в инете инфа разная нигде правды нет),нужна ли предварительная аэрация ?
    1 запах при 20град-2 балла
    2 мутность-4,3
    3 цветность-31
    4 водородный показатель-5,91
    5 жесткость-1,45
    6 железо общее-8,9
    7 нитраты-1,3
    8 нитриты- 0,005
    9 аммиак и аммоний-ион-0,3
    10 марганец в допуске 0.1 делал экспрес тестом.
    хочу соорудить фильтр из корпуса bb20 и засыпать бирм.,а во второй bb20 кварцевый песок (фракция 2-5 мм).,после миханику на 1микрон.
    Очень интерисует ваше мнение друзья.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С вашими ВВ20 вы в любом случае ничего не сделаете, а для того что бы вам дали правильный ответ не хватает анализов. В том числе перманганатной окисляемости. Предварительная аэрация кроме окисления может вам так же поднять рН.
  4. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Анализы сейчас сделать проблематично, а если использовать предварительную аэрацию, до пожелтения воды (примерно 2 суток) ,затем через бирм, и затем через кварцевый песок, как думаете? или перед бирмом поставить механику (чтоб очистить уже окисленное железо, дабы не забивала бирм, а бирм уже доокислит железо да и PH, после аэрации поднимится).Имеет ли такая система право на существование?
  5. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Важно знать отдельно количество растворенного железа. Также нужны более полные анализы, как минимум окисляемость и сероводород (бирм с ним не работает) Скорее всего бирм не справиться. И в любом случае, bb20 - выкинутые деньги.
  6. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Вопрос до каких концентраций железа убирает кварцевый песок?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас похоже совсем не правильное представление о загрузках. Песок может быть и уберёт всё ваше железо, главное что бы оно уже полностью окислилось, вот только объём слоя фильтрующей загрузки (песка) должен соответствовать вашему водопотреблению. Думаю что при объёме равном одному ВВ20 вы удалите полностью окисленное железо примерно 1 стакан за 10 минут, точно конечно не скажу, но суть в том что это всё равно будет очень маленькое количество.
  8. rus1979
    rus1979
    rus1979
    А как тогда быть? бирм не поможет говорят, песок тоже не вариант, да к как? только аэрация, компрессором воздух на пару дней, а потом чем?(хотябы 1 куб в час), неужели песок и два вв20 не задержат рыжие хлопья?
    От какой концентрации железа поможет избавиться до пдк кварцевый песок?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не поможет. :hello:
  10. rus1979
    rus1979
    rus1979
    А бирм до каких канцентраций? только фактически
  11. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Без анализа никто вам ничего не скажет. Это тоже самое, что спрашивать - как далеко уедет автомобиль если у него 4 колеса. ;)
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня убирает 7,85 мг на литр, но есть ещё масса параметров которые необходимо учитывать при выборе загрузки.
    Только не подумайте что он у меня засыпан в ВВ20.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Кроме концетрации железа необходим полный анализ воды, может статься что BIRM вашей воде вообще противопоказан.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Хотите посамодельничать - изучите до мелочей предметную часть. Прочитайте форум тут много советов и практических решений. Начать советую с полного анализа воды в лаборатории (правильно сказали про окисляемость - где она у вас?)
  15. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Я в отчаинии посчитал расходы на очистку какие примерно будут лет через 10 и решил углубить скважину метров на 10, т. е будет 22 метра, может там вода будет лучше, потомучто убирать двухвалентное железо очень дорого и постоянные бочки, отстойники и т. д. как думаете? да это риск но если будет хорошая вода то затраты на скважину окупятся быстро.
