Что за модель электродвигателя?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Benamuki, 20.05.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, здравствуйте!
    Вопрос к тем, кто разбирается в электродвигателях.
    Есть портативная буровая установка, оснащенная реверсивным электродвигателем (он же мотор-редуктор) 2,2 кВт. См. фото.
    Можете ли назвать вид, тип или модель двигателей, которые могут использоваться для таких целей? Может, где-то бэушные такие двигатели или не сильно дорогие можно достать...
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А на двигателе прочитать нельзя?
    Подозреваю, что у вас есть портативная буровая установка, НЕ оснащенная реверсивным электродвигателем...;)
    Ну что тут скажешь по фото... Скорее всего стандартный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, например, серии АИР.
    Например,
    АИР80 В2​
    2,2 кВт​
    3000 об/мин​
    АИР100 L6​
    2,2​
    1000​
    АИР90 L4​
    2,2​
    1500​
    Все они трёхфазные. Частоту вращения по картинке не угадаешь. Будете искать, смотрите исполнение с фланцем (снимите размеры) и концом вала со шпонкой (или шлицами или что там у вас).
    Можно попробовать вычислить по марке редуктора (или его тоже нету?)
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Был бы двигатель - прочитал бы :)) Установки тоже нет. Хочу для своих целей сделать такую сам. С рамой и т. д. все достаточно просто, а вот с мотором-редуктором и т. д. - есть вопросы.
    Двигатель, похоже, действительно какой-то из АИРов. Или ему подобных. Спасибо за наведение на мысль. Уже более понятно, что примерно искать.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот оно как!
    Ну тогда курите интернет на предмет частоты вращения бура, от неё и пляшите, ищите редутор и так далее...
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Редуктор идет в связке с мотором изначально. Мотор, удалось выяснить (один из вариантов) АИР 90 Л4 У2 (2,2 кВт; 1500 об/мин). Ну а остальное придется адаптировать под свои нужды :) Спасибо!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, в связке, не в связке... У вас пока нет ни того ни другого...
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
