1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
Опыт укладки плит перекрытия, нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crazy-tortilla, 20.05.12.
  1. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Всем привет!
    В эту субботу клали плаиты перекрытия, вышла небольшая промашка с расчетом и част плит лекгла вровень с ростверком.
    Подскажите нужно ли обрезать плиты? или можно класть Арболит + облицовку кирпичем прямо на плиту?
    Строители советуют в отверстия плиты на 50-60 см положить раствор, чтобы стуну надежнее держало.
    Помогите - нужен совет!
    ... чтобы стену надежнее держало (поторопился)
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Эта плита выдержит еще сверху 5 этажей
  3. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Не знаю важно ли это - плиты облегченные (ПНО)
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Лучше обрежьте. Плиты перекрытия опирать боковой стороной нельзя, если это не специальные (кажется, ПБК).
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наверно лучше вскрыть и залить бетоном, чтоб не думалось.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Все, что я читал про плиты, включая какие СНиП - не опирать третьей стороной. Других способов, "чтобы не думалось", не встречал. :)
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну так в снипах такую нелепицу и представить наверно не могли, надо же было изначально просчитывать, как лягут плиты. А так и промерзание по ним будет не хилое, прям по всей длинне пустотки. А резать можно только продольную плиту, а что делать с поперечными на фото 2 ? У любого здания торцевые плиты ложаться на боковую стену, и что страшного? Хоть у кого то что то рухнуло? Залить лежачие пустоты и всё.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Поперечные на фото 2 лежат правильно - торцами. Если они где-то опираются на внутренние стены центром или боковой стороной - неправильно.
    По поводу любого здания - имеется в иду частный дом или промышленный? Если промышленный, уверен, что такого не найдете. Во-первых, никто не пропустит проект, во-вторых, на этапе стройки не пропустит технадзор.
    Если частный, то от безграмотности строителей и не такое увидишь. Я, например, езжу мимо одного дома, который строится. Так там концы плит вынесли за пределы здания для обустройства на них балкона. И это без дополнительных опор снизу. Интересно, как долго в таком режиме проработают плиты-пустотки, в которых верхней арматуры почти нет? Года 2-3?
    А то, что на фото... СНиП говорит, что треснет. А по жизни - может не треснет. Если автор темы - ценитель русской рулетки, то почему бы и оставить так?
    PS: Впрочем, я бы подпилил и плиты на рисунке 2. В поперечном направлении их режут, ничего страшного нет. Если не подпиливать - действительно, гигантский мостик холода сделан. Промерзания стыка стена-потолок изнутри практически не избежать.
  9. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Большое спасибо за советы! Будем резать! :)
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А плиты на рисунке 2? Торцы утеплять планируете?
  11. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Утеплять надо, буду срезать и между облицовочным кирпичем и плитой поставлю арболит, см 10-15 получится.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему не ЭППС?
  13. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Планирую делать так, возможно вент зазор (3 см) для первого ряда арболита не делать
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Можно и так. Но я бы поставил еще ряд кирпичей со стороны фасада в уровень плит, и заложил бы пространство между плитами и этим рядом ЭППС. Так было бы теплее. А уже арболитовые блоки опиралбы на плиту и эти кирпичи-подставки.
