1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Вопрос по защите от перегрева простого солнечного коллектора:faq:.
    Если система собрана по стандартной схеме - с бойлером косвенного нагрева на 1-м этаже, сам СК на уровне 2-го этажа, циркуляция принудительная вниз через змеевик бойлера, насос на обратке змеевика (после него обратный клапан). В случае перегрева горячий теплоноситель с паром поднимаются вверх, там образуется пробка, циркуляция прекращается:mad:.
    Если выше уровня коллектора (на чердаке) поставить ёмкость (аналог расширительного бака открытой системы отопления, только закрытый;)), ну например корпус от расширительного бака, или старый водонагреватель, на входе в неё лепестковый обратный клапан для гравитационных систем, и от этой ёмкости тройниками врезаться в подачу и обратку СК. Тогда в случае перегрева включается ЕЦ, и, как мне думается, не так сильно кипеть будет. Или нет?
  2. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    @Podolsky
    По идее работать должно, но тогда зачем нужен обратный клапан. Просто насос толкает в СК, далее с СК теплоноситель движется на чердак в ваш расширительный бак, литров на 30-100, потом с бака уже идёт на бойлер, всё, системам закольцована. Только для естественной циркуляции, трубы придётся делать немного большего диаметра. Ну и утеплить всё, а зимой только антифриз, и желательно что бы соответствовал температурным условиям, а не как я развёл и понадеялся.
    Кстати, насос разницы нет куда ставить, если смотреть по температуре, у меня всего 4 градуса разница между подачей и обратки.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @GМихаил, из того, что я читал про системы с ЕЦ, там важно, чтобы источник тепла был ниже, чем потребитель. Причём, чем перепад больше - тем лучше циркуляция. Если бы само вниз опускалось, то и насос не нужен был бы. Обратный клапан у насоса - как раз чтобы противотока не было при остывании СК. А наверху лепестковый клапан будет заперт, пока насос работает, а открыться сможет, только когда не будет циркуляции через змеевик (насос встанет).
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Зачем такие сложности. Просто у многих СК стоит выше чем бак, у вас за счёт чердака есть плюс. Самотёк это хорошо, но принудительная циркуляция эффективнее.
    Всё клапана, дают лишнее сопротивление. И он не нужен у вас от слова вообще, главное, что бы в баке труба от СК была ниже зеркала воды в баке.
    Вопрос, уже всё куплено, или только планируете? Новое или б/у
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не проще купить подобный пневмоцилиндр возможно регулятор давления к нему для точной настройки просто врезаем его в систему и при росте давления он выдвигается/задвигается и тянет за собой шторку которая закрывает коллектор от солнца, давление падает открывает.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Unogroup, бесспорно, идея интересная. Но в теории. А на практике, как мне кажется, простота сомнительная, настройки усилия будут непростые, особенно на открытие шторки после снижения давления. Термостат и рольставни с электроприводом - это вроде уже реализовано и обсуждалось, там направляющие примерзают...
    Да я и это пока не собираюсь делать, ибо затея с СК только в процессе монтажа. Просто как один из вариантов на перспективу...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дык размещать их нужно под стеклопакетом а не на улице.
    Ничего сложного в настройке нет там дельта в 0,5 атмосферы даже больше. а редуктор давления за 10 баксов регулирует с точностью до 0,1 атмосферы. Выключили свет и закипел, не вариант в долгосрочной перспективе в течение года максимум двух такое событие произойдет.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    как раз обдумываю идею как использовать такой (при выключении насоса) противоток в своих корыстных целях :), а именно - обойтись без антифриза в холодное время года.
    идея в том, чтобы просто разорвать контур, сделав так, что после СК нагретый теплоноситель свободно вливался (т.е. входящий в ёмкость патрубок не касался зеркала теплоносителя в ёмкости) в некую буферную емкость, а оттуда уже шёл в змеевик бойлера косвенного нагрева (а можно забирать тепло прямо из буферной ёмкости, если сделать его побольше и поставить туда змеевик, а если просто змеевик поставить - можно будет отбирать лишнее тепло куда-нибудь в бассейн или еврокуб для полива).
    когда насос работает - теплоноситель циркулирует в прямом направлении, как насос остановился - весь теплоноситель стечёт вниз, чуть приподняв уровень в буферной ёмкости и всё что выше зеркала буферной емкости - опустеет.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Как-то непонятно, картинки нет?
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Ставится клапан термоэлектрический нормально открытый выше зеркала воды, перед ним, ставится тройник и отвод ниже зеркала воды, при включении насоса включается клапан, и через минуту уже закрыт, получается замкнутая система, как насос выключился или потух свет, клапан, через минуты три откроется, всё, вода сольётся.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А, прочитал несколько раз, вроде стало понятно. Идея интересная, только не нравится постоянный контакт горячей воды с воздухом = высокая влажность, коррозия, отложения всякие. Плюс если коллектор сильно нагревается - какое-то количество воды испарится. И, как мне кажется, вот в этом варианте как раз обратный клапан не нужен, стекать в емкость должно прямо через насос (его конечно надо поставить ниже уровня, чтобы не завоздушивался).
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вот, стырил картинку с инета и попробовал переделать. Змеевик дополнительного отбора - необязателен:
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    да, потери на испарение будут, но как показывает опыт эксплуатации открытой системы отопления с ЕЦ - совсем небольшие, тем более, пополнение можно автоматизировать, хоть поплавком от унитаза :), хотя воду, конечно, лучше использовать подготовленную, чтобы солнечный коллектор накипью не забился...
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну таки да, просто через насос, без обратного клапана будет сливаться.
    Плюс ещё и расширительный бак не потребуется.
