1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Какой пенопласт выбрать?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ivanm, 20.05.12.
  1. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Добрый день!
    Планирую утеплять фасад общей площадью 320 м2.
    1. Какую плотность выбрать?
    2. Какую толщину выбрать? Думал 150мм, но может лучше 200мм или 250мм или 300мм? Текущая стена такая (от внутренней к наружной части) - керамзито-бетонный пустотелый блок, пустота, облицовочный кирпич.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    День!
    2. Какую толщину выбрать? Думал 150мм, но может лучше 200мм или 250мм или 300мм? Текущая стена такая (от внутренней к наружной части) - керамзито-бетонный пустотелый блок, пустота, облицовочный кирпич.[/quote]
    Пенопласт 25Ф. 150мм. хватит, но 200мм. лучше будит. А 300мм. вообше у Вас получится энергосберегающий дом.
  3. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Больше чем 300мм смысла нет наверное?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть продухи, то утеплитель работать не будет. Если продухи отсутствуют, то пенополистирол олщиной от 150 мм, чтобы точку росы вытащить в наружный пенополистирол, либо минераловатную плиту по тепловому рассчёту!
  5. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Сейчас между керамзитобетоном и кирпичом гуляет воздух. Причину вроде нашли в в районе стропил крыши между герамзитобетоном и кирпичом ничего нет - не закрыта "прорезь". Думаю, что закрытие этого отверстия по кругу поможет решить эту проблему, или нет? Если нет то что делать?
    Вот думался пенополистирол - вопрос какую толщину выбирать? 300 смысл есть ставить?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где находится дом? Выезжать и смотреть нужно!
  7. ivanm
    ivanm
    ivanm
    3км от МКАД по Калужскому шоссе
  8. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Так что делать?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Залейте полость между блоком и облицовочным кирпичем пенополиуретаном...А желание применить 300 мм пенопласта используйте для утепления полов и кровли.
  10. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Не получиться залить, через каждые 8 рядов облицовочного кирпича идет связка, из того же облицовочного, с несушей стеной. Т. е. выходит что залью первые рядов 8, а дальше ничего уже залить я не смогу.
    Либо в каждом таком ряде выбивать один кирпич на каждой стене, заливать ППЭ или эковату задувать, а там уже опять вставлять кирпич.
    Что думаете?
  11. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Кроме того у меня есть ощушение что полностью все пространство не задудь и поэтому надежнее будет утеплять снаружи дом полностью.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, прикольный у Вас вентзазор...перевязанный через каждые 8 рядов..:faq:
    Надежнее и дороже-конечно по кругу снаружи. Как вариант-100 мм кнауфа+термопанель (80 мм) с клинкерной плиткой.
  13. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Что скажите про производителя НовоПласт? Можно его продукцию использовать?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Т. е. Новопласт не очень?
