Подключение контактора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем serg3515, 20.05.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! не совсем силен с этим, подскажите по следующей ситуации. Есть устройство GSM включения. там стоит оптореле по паспорту подключение макс ток оптореле 5мА, макс мощность не более 1Вт. Требуется подключить насос мощность 650 Вт. Понятно что через контактор можно сделать, но вот можно ли контактор подключить к оптореле? Или через реле все таки делать? Может как то путано, но если что попробую пояснить. спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Полюбому сначала промежуточное слаботочное реле. Контактор спалит ваш оптовыход.
    Кстати, можно поискать такие релюшки, контакты которых до 10-15 ампер держат, и обойтись вообще без контактора...
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ПОнял, спасибо. Думал уже о том, что спалит, но решил получить поддержку так сказать. Так и решил, что при использовании промежуточного реле контактор уже не нужен.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тяжеловато найти реле, обмотка которого запитывается ~220 В.
    Характеристика оптореле по нагрузке 5 мА 220 В? Ежели эти цифры перемножить, то как раз получим 1 Вт.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да 1 Вт. Промежуточное реле поставил на 12В.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На 5 мА обмотки 12 В не найдёшь. Выход GSM не погорит?
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Поставил релюшку, взял от ресанты. Питатель импульсник для питания блока 4.2 и реле 12. Все бы ничего, но GSM видимо с проблемой попался (от мастер кита, так и они решили), проблема с контроллером. Реле включает, а после отключения, блок сам отключается. Только на команду отключение. Даже не знаю, что делать!
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Померяйте сопротивление обмотки реле. Далее 12 В разделите на измеренное сопротивление в кОм, получите потребляемый ток в мА. Вот тогда и будет
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Обратитесь к ближайшему "радиогубителю"...
