Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    В обще-то мы каркасник строить собрались:). Но будем делать подвальный(цокольный этаж). Предположительно вот такого вида:
    Стены подвала высотой 210-220, толщина 20 см, армировать думаем сеткой сварной в два слоя 100х100х5. Если глупость написал - поправьте пожалуйста.:mad:
    Вот вопрос возник - а может стоит сделать перекрытие первого этажа:
    а) монолитным способом?
    б) купить плит пустотных перекрытия или ещё какого материала?
    Хотелось бы узнать:
    1) Существуют ли какие-нибудь недорогие плиты, которыми можно сделать перекрытие (посчитал многопустотными плитами - получилось плит на 105 тыс. руб., хотя даты прайса не видел... возможно и устаревший)?
    2) Возможно существуют ещё какие-нибудь подобные материалы?
    3) Как, если можно, сделать монолитное перекрытие?
    4) И самое главное - оправдан ли какой-либо из подобных вариантов с точки зрения стоимости и времени? (как альтернатива - брус, черновой пол, звукотеплоизоляция и т.д.)
    Напоминаю, что речь идёт о лёгком каркаснике, несущие стены будут опираться прямо на стены фундамента. Таким образом предполагаемое перекрытие должно выдерживать только нагрузку от мебели и людей.
    Спасибо.
    Да, забыл сказать - дом не один, а минимум 20 планируется. Однотипных.
    И вопрос "не в тему" - а подскажие где почитать про недорогое строительство гаража (не навес, не ракушка и т.д. - а именно гаража)?
  2. saasa
    saasa
    saasa
    Стесняюсь предложить,
    может проект закажете, типовой - один на всех.
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Пока рано ещё заказывать...(см.: https://www.forumhouse.ru/threads/12102/) Может и не будет 20 домов, а будет 1-2 - это худший вариант (вообще-то ещё неизвестно)...
    Я про имеет ли смысл что-то из мной описанного или чего-то подобного узнать хотел...:)
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Плиты дорого?! Хм. Предложу два варианта. Стоимость считайте сами, она в каждом регионе своя (а также конструктивный расчет):
    1. Армированная монолитная плита по "профнастилу".
    2. Армированные плиты между Двутаврами на листовой материал (доски 50-ка)
    Все с опорами (не подпорками).
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Профнастил по длине пролета 4.425 на что опираться будет? Ну конечно на двутавр/швеллер... думаете будет дешевле чем пустотки?
    может ЛВЛ брус?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Когда перекрывал цокольный этаж, то тоже хотел залить бетоном, но после расчетов получилось что цена монолитного бетона и плит перекрытия почти одинакова. Строю весь дом сам, залить бетоном не проблема, но большая цена на арматуру.
    Сейчас возник вопрос - перекрывать первый этаж плитами перекрытия, или в большой половине при длине пролета 6 метров двутавром, в маленькой половине при длине 4 метра бревном, или брусом, или оцилиндрованным бревном. Где-то советовали между бревнами ложить двутавр т.к. бревно провиснет.
    Насчет плит сомневаюсь, потому что не хочу перегружать дом.
  7. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Короче я вот тут прикинул и всё перерисовал (один из вариантов) :):
    Всё это, с настилом и утеплением, подшивкой перекрытия по материалам вышло на 330 тыс.
    Фундамент - пол бетон 10-15 см с сеткой, стены плиты ФБС - 240х60х30 - 59 шт, 120х60х30 - 4 шт, 90х60х30 - 44 шт.
    Само перекрытие (изолятор, балки 200х100, доска пола, вагонка...) полностью - 100 тыс.
  8. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Можно попробовать монолитное перекрытие по профнастилу.
    На форуме уже было обсуждение и технология производства.
  9. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    Есть цоколь с нутренними размерами 7,6 на 8,2 метра (дом для ПМЖ). Вопрос какое перекрытие выбрать? однозначно придется заливать балку на стойках. Но есть варианты: перекрыть п- образными плитами(1,5 на 6,3), залить монолит или сделать деревянное перекрытие.
    Вопрос по монолиту: какую арматуру и с каким шагом использовать(если балку залить посередине)?
    Вопрос по дереву: с каким шагом класть бревна и не провиснет ли перекрытие, когда на него поставлю межкомнатные стены?
    и вообще какой вариант дешевле или предпочтительнее по тем или иным причинам?
  10. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Под балкой на стойках Вы понимаете несущую балку-перемычку, делящую внутреннее пространство пололам? Лучше было бы, если бы балка была залита как часть фундамента. Из чего цоколь? Какой фундамент? Может быть, имеет смысл усилить балку (армировать 4 нитками арматуры ф14 по две снизу-две сверху балки, хотя конкретный расчет по армированию надо делать исходя из предполагаемой нагрузки на балку) и положить ее на фундамент, безо всяких промежуточных стоек? Идея со стойками мне не нравится. На что они будут опираться?
    Как будут вести себя относительно фундамента?
    Касательно деревянного перекрытия: рекомендовать его или нет можно зная, на какой высоте над грунтом будет перекрытие - если грунт близко, я бы сделал бетонное (у себя я предпочел вообще полы по грунту); какие межкомнатные стены Вы собираетесь ставить на перекрытие? Каменные стены я бы не стал опирать на дерево.
    Да. И в качестве балок ни к чему использовать бревна - эффективно работает только вертикальное сечение балки, так что надо просчитать на калькуляторе шаг балок и сечение для доски 50 на ?ххх? (150, 200, 250 мм). Шаг балок желательно выбирать при расчете кратным размерам утеплителя, который планируете закладывать между балками (стандартно - 600 мм). Не забудьте ознакомиться с правилами устройства деревянных перекрытий (вкратце):
  11. maximm3m
    maximm3m
    maximm3m
    Гость
    Добрый день!
    собираюсь строить кирпичный 2х этажный дом 10х10 плюс мансардный этаж без цокольного этажа. Какие лучше сделать межэтажные перекрытия и каким перекрытием закрыть фундамент: железобетонными плиты или монолитными? Спасибо.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Цокольное из заводских плит ПК, остальные - по деревянным балкам.
  13. ribocsin
    ribocsin
    ribocsin
    Казань
    нным балкам может получитьс дороже, к тому же менее надежно, кирпич должен быть с монолитом считаю.
  14. Чер
    Чер
    Чер
    Там
    Я бы использовал ПК, монолит - это если ПК ну совсем никак, деревянное тож неплохо, но лично я дерево не уважаю.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    уважаемый, прежде чем отправить сообщение - нажмите кнопку "предварительный просмотр сообщения" и прочитайте то, что написали.
    оба слова: и деревянным и бетонным заканчиваются на один и тот же набор букв
    складывается впечатление, что вы хотите своими словами ввести в заблуждение
