Как довести до ума не строганную древесину?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Наталья2003, 20.05.12.
  1. Наталья2003
    Наталья2003
    Наталья2003
    Прошу совета. Начали строить веранду, смежную с домом, думали под крышей потолок зашить, а когда строители все собрали - балки, на которые опирается кровля из бруса всем понравились и их не хочется зашивать... и высоту терять тоже. Балки не струганные. можно их как то чем-то покрыть? а) чтобы защитить, б) чтоб красиво было. или есть какое-то решение?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся шкурить или строгать .
  3. Polugut
    Polugut
    Polugut
    Россия, Сибирь
    Покрыть можно лаком, бесцветным или под благододную древесину. Но нестроганная древесина выглядит не очень, обычно. И пыль вытирать неудобно. Лучше отшлифовать сначала, можно шлифовалкой ленточной.
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Можно попробовать обжечь газовой горелкой (баллончик с горелкой в любом автомагазине), но нужно быть очень осторожным в смысле опасности возгораний и обязательно сначала потренироваться на куске балки.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Обшить тоненькой вагонкой.
    2. Покрыть грунтом, а затем лаком или краской. Финский деревянный сайдинг не строганный.
  6. Volandmax
    Volandmax
    Volandmax
    Москва, ул Милашенкова д 4а
    А не проще шкуркой все таки? не так там и много работы, так что советую этот вариант
  7. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Дрель + насадка + шкурка на матерчатой основе. Потом покрыть защитным лаком для древесины. Иначе весь ворс забьется пылью, а забьется быстро, - страшненько будет выглядеть.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Болгарка и спецкруги к ней, маска для подводного купания + маска защитная, а ешо помощник с пылесосом, то что надо, балки в коричневый, меж балок белым!
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Не усложняйте... просто помощница (помощник)... и черт с ними, с балками:), подождут...
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Но, она с помощником, всеравно будет видеть эти балки! :)]
