Сжигание угля без столба вонючего дыма
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексейй, 20.05.12.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Обычно печь представляет обьемную топку. Растапливаем дровами, затем сверху бросаем ведро угля. Через некоторое время фронт пламени охватывает всю поверхность угля, воздуха не хватает, а если дать воздуха на полную, то печь расплавиться, и в итоге с полчаса с трубы столб дыма. Пока не выгорит летущая фракция.
    Можно засыпать угля и расжечь сбоку-процес горения растягиваеться, нет характерного столба вонючего дыма.
    Есть какой опыт в деле, бездымного сжигания,?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, вообще, большой опыт. Дело не в том, что сжигается уголь, а в том, как его сжигают. Ежели стехиометрическое соотношение (конечно в гораздо меньшей мере, чем в газовых и даже в пеллетных котлах, ввиду различной фракции и особенностей горения), то весьма и весьма чистое сжигание.
  3. vin
    vin
    vin
    Опыта много, что конкретно интересует?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В холоднуя топку грузите уголь, 10 см до верх. В 10 см впихиваете дрова и поджигаете. Уголь будет разгораться равномерно и газы попадут в мощное пламя. Проверено. Боле подробно в топке кчм против тяги.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Уголь в обычную слоевую топку надо забрасывать по малу и часто.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..уголь забрасывать по мало и часто...как будто других дел нет как топить печь.
    Шунину с его автоматом и килограмом топлива на колосниках конечно, ноупроблем,
    ...кчм против тяги... читал я ту тему. Даже бросал лист на уголь. Но чето особой разницы не заметил.
    Возможно что неправильно делал-расжигал и сверху сыпал уголь.
    Значит правильно-сыпем ведро угля, сверху подгружаем дрова и дрова запаливаем?
    Но уголь перекроет приток воздуха в колосниковой решетке, получаеться надо в одном месте оставить свободный участок колосников положив в то место к примеру дрова?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просто нужен уголь крупный, с малым количеством пыли. Но без фанатизма.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Не пойму вопрос автора. Он хочет, чтоб без автоматизации (которая именно эту проблему и решает), а какими-то шаманскими полумерами и денег не заплатить, и чтоб качество сжигания как в автоматах неожиданно получилось?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Топка против тяги, в принципе, решает эту проблему. Конечно, не с той эффективностью, как она решается в автоматических котлах, но вполне, вполне сносно.
  10. vin
    vin
    vin
    Про мощность при этом скромно умолчим или как?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, умолчим. ;)
    Это же не автомат. Просто человек спрашивает, как наладить качественное сжигание угля в обычном котле. Сжиганию против тяги альтернативы в этом случае нет.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Alisan! Я не теплотехник старой школы, я и не пытаюсь технической мудростью блистать (ради Бога, не принимайте это за малейший намек в Ваш адрес! Я стараюсь выражаться точно и аккуратно, но не всегда, увы, получается). Но за два года вдумчивой аналитической работы на этом рынке у меня начинает возникать и собственное мнение. Суть этого мнения около 30 лет назад хорошо изложили в статье в "Науке и жизни". Там рассуждали о только-только появляющихся компьютерных устройствах и технологиях. Там сказали, что "электроника лучше решает сложные задачи, чем механика - простые". Все равно ближайшее будущее за котлами с механизмами подачи и умной микропроцессорной регулировкой вообще всего. А цены постепенно сравняются: труд в России дорожает, а автоматика дешевеет. Мне интересно будет услышать Ваше мнение.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добрый вечер, Терморобот! Естественно, с повышением качества жизни и стоимости труда, автоматика и в России будет выходить на первый план. Но это дело, всё же, пусть и не очень отдаленного, но будущего.
    Многим пока просто не по карману.
    Опять таки, очень многие свой труд никак не ценят, поэтому временная экономия от владения автоматическим котлом их не очень цепляет. Финансовая экономия, основанная на высокой эффективности автоматов, в условиях дешевизны угля, высокой стоимости автоматов и нашей инфляции, пока ничего не значит. По крайней мере, для частника, с его мизерным теплопотреблением.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    ВрЕменная или временнАя экономия? Думаю, второе.
    Полностью согласен с обоими пунктами. Есть еще третий: экология, но в угольном регионе и он не имеет значения: если соседи топятся печами, то мой автомат экологию на участке не улучшит никак.
    Но есть же на рынке участники, которые аннонсируют автоматы по цене, близкой к котлам длительного горения. По-Вашему это тенденция (ближе к народу!) или волюнтаризм?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, временнАя экономия. Надо было сделать на этом ударение. Сорри.
    По ценам на автоматы. Думаю, что это ни первое, ни второе. Просто подчинение пока еще очень слабому рынку автоматических котлов. :(
    Надо же как-то продвигать это дело в массы. При некотором уровне распространения этой техники платежеспособный спрос, надеюсь, должен увеличиться.
    Вот тогда и настанет Ваше время. А пока Ваше предприятие выбрало вполне верную стратегию. Вы сами знаете, какую. ;)
    Даже СТС-мастер, производитель пиролизных котлов с Украины, как-то писал, что реальную прибыль ему дает только производство мощных котлов. Котлы мощностью менее 40 кВт реализовывались им на уровне себестоимости.
