Проверьте мою схему
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Висарий, 20.05.12.
  1. Висарий
    Висарий
    Висарий
    Проверьте мою схему
    Привет всем!
    Установил дома проточный водонагреватель Edisson700, двухступенчатый на 7кВт (3.5+3.5). Управляется спаренным выключателем "Вк" (с подсветкой) по одному на ½ нагрузки и ещё внутри каким-то клапаном.
    - Принцип работы таков – что если перекрыть подачу воды на него, он автоматически выключается, а включается уже при 0.2 атм. Еще, этот нагреватель может отключатся, если давление превысит 5-атм. (правда каким образом это происходит на одном запорном клапане с концевыми контактами "К1" на каждую ½ нагрузки – я не понял).
    - Таким образом, я поставил кран не на выходе – а на входе, дабы избежать повышенного (5 атм.) давление в проточно-нагревательной колбе, так как этому особо не доверяю. Естественно, при каком давлении водонагреватель отключается – да и отключается вообще, я конечно теперь проверить не могу, да это мне и не нужно.
    Вопрос у меня такой:
    После того, как кто-либо воспользуется этим проточником и перекроет кран (доступ воды к нагревателю) – выключатель "Вк" собственной подсветкой "Л1" автоматически гаснет, и юзер забыв выключить этот выключатель, уходит.
    Скажем так: - мне это не понравилось, и я решил доработать схему.
    Данная схема будет включать сигнальную лампу "Л2" через нагрузку когда перекрыта вода (сработает гидроклапан и разомкнёт питание контакт "К1") - напоминая чайникам о том, что нужно выключить "Вк".
    - А отключатся эта лампа "Л2" будет, когда выключатель "Вк" будет разомкнут или же когда опять откроют кран подачи воды и замкнётся контакт "К1".
    В чём суть вопроса: - Сигнальная лампа "Л2" в некоторый момент будет замыкаться через мощную нагрузку - 3.5кВт. Не приведёт ли это, к какому не будь негативному последствию, и будет ли гореть эта лампа, если нагрузка добавляет последовательно к лампе еще 14-Ом сопротивления.
    А, может какую другую лампу или схему посоветуете. ;)
    схема:[​IMG]
    Характеристика лампы "Л2".
    Технические характеристики:
    Номинальное напряжение, В 220
    Частота сети, Гц 50 (60)
    Номинальная мощность, Вт 0,5
    Номинальное напряжение изоляции, В 660
    Сечение подключаемого провода, мм2 1÷25
    Температура окружающей среды, °С от -5 до +40
    Степень защиты, IP 20
    Степень защиты аппарата в модульном шкафу, IP 40
  2. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Водонагреватель Edisson 700
    Время нагрева: 10-15 секунд
    Размеры высота (мм): 240
    Размеры ширина (мм): 160
    Размеры глубина (мм): 95
    Форма: Прямоугольная
    Производство: Россия
    Анод: НЕТ
    Исполнение: Кран+Душ
    Объем горячей воды: 4-5,5 л/мин
    Мощность: 7,0 кВт
    Тип водонагревателя: Проточный
    вам стоит его заземлить !
    можно такое покупать, а потом дорабатывать...
    Есть ли в этом экономический смысл ?
    Может стоит поставить:
    - клапан сброса давления на 5 атм. - механический.
    - датчик температуры 90оС с контактами чтобы контролировать не "Юзера" и не то отключил ли он аппарат или нет, а то чтобы температура в баке не превышала заданное значение.
    Работа проста - если кран открывают - значит идёт поступление холодной воды соответственно температура понижается а за счёт этого включается нагревательный элемент первой ступени, если температура ниже 50оС то включается добавочно вторая ступень.
    Я не понимаю зачем контролировать "Юзера" подсовывая лампочки "под глаз". А если придёт человек не осведомлённый, который не понимает значения вашей иллюминации ?
    так что я другую схему посоветовал. ;)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
