1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как правильно "монолинить" 1й этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SergeySVCooL, 20.05.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    На скорую руку нарисовал вот такую схему
    В данный момент я на стадии копки траншеи под фундамент, хотел уточнить правильный ли ход мысли по полу первого этажа, с толщиной 20см по нагрузке дома определился, а вот с арматурой пишут что можно верхний ряд использовать 8ку, как и вертикальные прутки фундамента.
    1, Правильная ли моя схема и какую все же лучше арматуру использовать?
    2, Еще вот внешняя часть плиты не будет ли переносить сильно холод с улицы в дом? Стены будут из ГБ 37,5 + вент зазор 4см + облицовка 12. Облицовочный кирпич будет выступать с кря плиты на 3-4см, которые я хотел потом цокольным камнем еще закрыть, может там и какое утепление еще сделать?
    3, надо ли перевязывать арматуру цоколя и плиты по всей ленте, или тока на углах скажем и внутреней ленте под несущую стену.
    еще забыл
    4. на участке нету света! Будет ближе к осени, чем грозит залитие фундамента без применения электровибратора? Можно ли как то без него? Раньше ведь заливали.
    Простите если глупые вопросы, строю дом для себя и своими силами, очень нужны полезные советы. Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По уплотнёному песку и пенопласту, выполняется не перекрытие, а стяжка-пол.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Именно так :super:
    И никоим образом жестко не связывается с фундаментом.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В наше время свет можно возить с собой в багажнике автомобиля. Я имею в виду бензогенератор. Можете купить или взять напрокат, или одолжить у знакомых. Глубинные вибраторы на 220 в. редко бывают мощностью более 2 квт, так что генератора мощностью 2,4 - 2,6 квт вполне хватит. Вибрирование при укладке бетонной смеси крайне желательно, никаким штыкованием подобного качества не добьешься.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо, но тогда получается так делать нельзя как в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/138239/
    И если я вывожу цоколь и заливаю в нем 2 больших проема с армированием, ну все как в плитах, я же все равно не смогу на этот "пол" поставить перегородку? Он же получится будет подвижным отдельно от фундамента, и тогда получается я должен под каждую стенку в фундаменте выводить цоколь. Верно?
    Подскажите как правильней ближе к этой схеме сделать пол первого этажа, плиты пустотки выходят 120т.р. что дороговато получается... да и еще пройти 3мя редами кирпича надо, а он сейчас хороший редкость, да и выходит не дешевле бетона.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок уплотнёный виброплитой послойно с проливкой, то ничего у Вас ходить не будет. Перегородки ставятся прям на стяжку. Кстати, Ваш Вариант дороже плит пустоток выходит;)
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Делать как задумано в начале можно если есть необходимость в подполье или такое конструктивное решение, но если плита лежит на грунте то по любому выполняет лишь функцию пола. Или - мы легких путей не ищем, зачем делать просто если можно сложно :aga:
    Для внутренних несущих стен нужен свой фундамент, желательно жестко связанный с фундаментом по периметру. Для перегородок ничего такого не надо, если пол усядет, просто придется затыкать щель к потолку (жестко это место все равно не заделывается и даже нельзя так). Если перегородки толстые (200-250 мм), можно сделать утолщение слоя стяжки под ними и положить дополнительную арматуру в этом месте.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Несущая стена одна в кирпич (250) и под ней лента 400 так что все там норм, а вот под перегородки конечно ничего не делал, но раз вы говорите можно прям на стяжку перегородки то я спокоен.
    Почему дороже? Сколько примерно потребуется песка? Есть какой то третий вариант (кроме пустоток и такой стяжки)?
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я вот не пойму плиты можно ложить так, а вылить плиту почему нельзя. Вот нарисовал
    естественно 2 полости будут засыпаны 6ю машинами утрамбованного песка.
    или полюбому надо делать так
    без какой либо опоры и соединений с цоколем чисто на песке получается сетка и заливка по форме и уровню цоколя?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, просто опасаясь просадки, Вы должны заложить соответсвующую толщину плиты и арматуру. Что будет естественно дороже просто стяжки. А если таки закладываете, то зачем уплотнёный песок, когда можно просто грунтом закидать.
