Помогите разобраться в схеме подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем димо, 20.05.12.
  1. димо
    димо
    димо
    К дому подведено 15 кВт три фазы. Щит на столбе. От столба к дому- 4 /16 сип. Щит в домике. У домика сделано заземление-контур. Хочу провести от домика одну фазу в другой домик.(40 м) Не могу понять какой кабель брать. 2х16-и делать еще один контур или 3х16 ? И какая у меня вообще система заземления ? Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Либо 2х16-и делать еще один контур и систему ТТ в отдельностоящем здании, либо 3х16 и всё равно придётся дополнительно заземлить провод РЕ, так как 40 метров это очень далеко и "основной" контур не справится со своей задачей уравнивания понтенциалов.
    Похоже TN-C-S, как всегда криво выполненная:mad: Особенно похоже не соблюдено сечение проводов при "разделении" ноля:( приводящее к пожару при аварии на линии, эти случаи описаны на форуме. И вобще пока не понятно откуда в домашнем щите появился вводной кабель типа АВВГ, Вы же сказали что идёт СИП:faq:
  3. димо
    димо
    димо
    Спасибо за ответ. В расчете на электромонтажные работы указаны -провод СИП-4А 4х16, провод АВВГ 4х16, провод ПВ-1х10.А какое должно быть сечение при "разделении" ноля и что нужно исправить, что бы было выполнено прямее (как положено)? Спасибо.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ПВ1х10 как раз похоже желто-зеленый провод с заземления.
    Если его подключение к заземлению доступно для ревизии - т. е. не закопано в земле.
    То все ок. Все сечения соблюдены.
    Должно быть 16мм2 АЛ или 10мм2 меди.
    В постройку можно и 2х16 вести. контур местный - обязательно.
  5. димо
    димо
    димо
    VIMAL Спасибо. Еще вопрос. В другой постройке нулевой провод тоже нужно будет делить через шину заземления?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  7. димо
    димо
    димо
    Спасибо большое. Значит буду делать аналогично.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Бросайте эту фигню :) Не надо ничего делить. Не делят на таких шинках РЕ.
    Тем более в деревянных домах и пластиковых ящиках)
    Сделайте ТТ нормальное и не ломайте голову)
  9. димо
    димо
    димо
    А как мне сделать ТТ во втором домике? Можно доходчиво для чайника ? Спасибо. Честно перечитал все темы - вроде что то понимал, теперь все перемешалось и ступор.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Как сделать нормальное ТТ?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Провод от заземления не соединять с нулем кабеля. Для него поставить отдельную шину
    Да только других в масс магазинах нет.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А раз нет - нечего и делить)
  13. димо
    димо
    димо
    Т. е. в дом приходит два провода -фаза и ноль, а от контура заземления в щиток идет провод на шинку, от которой потом идет земля на каждый прибор. А нолевой провод провод к шине не подключается. Правильно?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да. Только прежде чем делать - лучше нарисуйте, особенно "контур")
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И не забудьте про защиту от импульсных перенапряжений...
