Навес с примыканием к дому
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kazah, 20.05.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Новый точечный рисунок (2).jpg Доброго дня! Прошу совета по расчёту материала и конструкции навеса. Итак: длинна - 5м., ширина - 3м., высота у дома - 3,5м. С одной стороны навес будет примыкать (крепиться) к дому (Дом из шлакоблока), с противоположной стороны - опоры (водопроводная труба?, профильная труба?). Накрывать навес буду ондулином (или что другое посоветуете?). Варить конструкцию планирую из профильной трубы. Вот некоторые данные о условиях окружающей среды:
    Расчетные зимние температуры наружного воздуха:
    абсолютно минимальная tабс. min= -310C,
    средняя холодных суток tср. хол. сут= -28 0С,
    средняя холодной пятидневки tср. хол. 5дн=-23 0С,
    средняя холодных трех суток tср. хол. 3дн=- 25,5 0С,
    зона влажности города- нормальная,
    грунты- суглинки, грунтовые воды отсутствуют,
    глубина промерзания грунта - 850мм,
    снеговая нагрузка - 50 кг/м2 (500Н/м2)- І снеговой район,
    ветровая нагрузка - 45 кг/м2 (450 Н/м2)- III ветровой район.
    На рисунке обозначил впросы по конструкции (точнее там только вопросы:faq:). Что подскажите?
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тихо как-то:faq:... Народ, ну хоть что нибудь подскажите, от чего плясать-то...
    Вот ещё вариант. Жене больше понравился.
  3. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Столбы 100х100х4 профильная труба. Для ондулина деревянная обрешетка. Шаг не знаю, но лучше минимум 3 точки на высоту листа. На фермы хватит профиля 40х25х2 на ребро.
    Общие габариты оценивайте с учетом длины металлопроката - 6 или 12 метров, т. о. длина в 5 метров будет стоить не намного дешевле, чем в 6.
    Крепить к стене лучше не стоит, фундаменты разные.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Спасибо! Жена пообещала ондулином меня накрыть, когда догонит... Хочет поликарбонат, пожалуй соглашусь с ней.
    От размера отступить не могу, придётся с ценой смириться. Пересмотрим с учётом поликарбоната? Может ещё фермы добавить надо? Что скажите по последнему эскизу?
  5. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    На поликарбонат ячейка 300х300мм.
    Фермы через 600 мм, и пару опорных столбов добавить. На столбы как обвязку профиль 100х50х4 на ребро.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А как фермы высчитать? Если их больше будет и ПК легче Ондулина, то может и профильную трубу можно меньшего сечения? И ещё вопрос, как расчитать колличество и шаг распорок внутри фермы?
  7. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    На пк весь каркас из металла, и шаг меньше в 2 раза.
    Вспоминать геометрию... Первая распорка под 90 градусов к гипотенузе и т. д. Угол наклона не менее 22 градусов.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какое сечение профильной трубы взять на фермы?
  9. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    40х25х2, а перемычки 20х20х2
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ещё вопрос, длинна фермы - 3м., с одной стороны сходит на нет (так можно или конц фермы долнен опираться на продольную ферму?), а какая высота у основния?
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Не понял.
    Столбы 100х100х4, на них кладется 100х50х4, на нее уже опирается острый конец фермы. А лучше сделать вылет фермы на 30 см за столб, тогда опора на столбы попадет на перемычку в фермах. В пролетах между опорными столбами должны быть фермы, они будут опираться только на профиль 100х50х4.
    Продольная ферма не нужна. Максимум укосины из 100х50х4
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот, или такая конфигурация фермы неправильная и надо как отмеченно серой линией?
    Если не сложно, нарисуйте, как должно быть!
  13. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    А к чему тогда крепить, если не к дому? Столбы что ли рядом с ним ставить?
  14. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    В идеале - да, либо крепление к стене должно иметь какую-либо подвижность (вместо сварки - болты к примеру)
    Да Вы гурман) Зачем усложнять? По серой линии сделайте и все.
  15. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Честно говоря, ни разу такого не видел.
