Каркасный дом, облицованный кирпичем на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eugene82, 20.05.12.
  1. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Здравствуйте!
    Хочу построить каркасную баню - гостевой домик, который в ближайшие пару лет будет использоваться для ПМЖ.
    Для фундамента будет использоваться УШП. Выбор плиты обоснован высоким уровнем грунтовых вод, возможностью организовать отопление теплым полом и ценой (калькулятор в очередной раз показал, что обустройство пола 1 этажа съедает всю экономию, по-сравнению с плитой, а качество по-определению ниже)
    Размеры каркаса 6х6, меньше - трудно организовать пространство для проживания, больше - я рассчитываю построить большой каменный дом, а ему конкуренция не нужна! Ну и основное - размер пиломатериалов.
    Высота 1 этажа 2,50 - под размер ОСБ и гипсокартона, 2 этаж - полумансардный, 1,5м-2,5 м. Опять же рассчитывал по пиломатериалу.
    Кровля - металлочерепица, утепление везде 150 мм ROCKWOOL Лайт Баттс (возможно в перекрытие 100?). Фундамент соответсвенно 100-200 мм XPS.
    Внутри отделка ОСБ на нее гипсокартон-обои (в санузле и на кухне ГВЛ и плитка); пол 1 этажа - плитка, 2 этажа - ламинат; потолок - гипсокартон, санузел - натяжной (спрячу вентиляцию).
    Ну и облицевать фасад хочу лицевым кирпичем. Сайдинг, дерево, штукатурка - не хочу, да и самое смешное, что это не намного дешевле (обычно и дороже получается). Кирпич будет связан с каркасом гибкими связями для гипсокартона.
    Сделал проектик в SketchUp'е, попробую выложить
    Попробую выложить скрины со SketchUp'а.
    Общий вид (пока не доработан - 5 день черчу)
    Картинки только я не вижу, или я что-то не правильно делаю?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я Вас приветствую..:hello: .и поздравляю..:victory: .Но Ваши картинки в каком-то формате...что видны только красные крестики...ОБИДНО...:|:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Давайте помогу:
  4. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Спасибо огромное! Объясните, пожалуйста, что я делаю не правильно?
    Добрый день, Владимир!
    Всю зиму читал форум про УШП, почти всю тему. :)
    Чтобы не заводить отдельную тему, подскажите, пожалуйста, хватит ли ребра УШП для облицовки в полкирпича. Высота стены 4 м, в коньке 6? Конструкция такая:
    - 40 см уплотненного песка (с геотекстилем, дренаж, сверху пленка)
    - 10 см XPS, по центру еще 10, 10 см бетона. Ребра шириной 40 см, высота, соответственно 20. Центральная (правда не по центру) стенка.
    - по периметру опалубка из XPS (хочу плиту 60 см распилить по центру под 45 градусов)
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ссылка на фото должна быть простая: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675112/original.jpg
    т. е начинаться с http:/ а заканчиваться примерно так: .jpg
    Ну видно Вы плохо УШП читали, 5 см бетона - достаточно, в принципе, рёбра для такого строения можно не делать, но коль Вы решили кирпичом обложить, то вроде всё правильно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Всю тему и не надо было читать...Первые две-три...:|:...И хватило-бы...:super:
    ...Ваш вопрос лучше задать у нас на 16-ой теме...:ogo::close:
    ...Там практики...и ответят правильно...Но я не вижу никаких проблем...у Вас дом не тяжелый...
  7. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Спасибо!
    Общий вид каркаса
    https://s019.radikal.ru/i608/1205/47/07b13fb27f39.jpg
    1 этаж.
    Размеры каркаса 600х600, фундамент по факту будет чуть больше, чем 630х630, 632х632, чтобы между кирпичем и каркасом был вентзазор 3,5 см.
    Высота стен 255, т. к. 5 см съест потолок и пол. Шаг стоек 62,5 между 57,5, утеплитель, надеюсь нормально встанет. Внутри обошью ОСБ, снаружи укосины. Центральная стенка смещена, половина дома получается 240 (баня 240х240, санузел 240х320), кухня-гостинная 320, места должно хватить.
    На чертеже пока не нарисовал лестницу в правом углу, тамбур и перегородку бани.
    https://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i613/1205/f5/f92752917f94.jpg.html]
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Eugene82 с начала жмём сюда, потом в окно вставляем ссылку.
  9. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Перекрытие 1 этажа.
    Изначально хотел сделать 2 ряда независимых лаг, на одном должен быть держаться потолок, чтобы гипоскартон 1 этажа не растрескался при хождении наверху.
    Но все-таки решил усилить положить доску 150х50, на нее поставить 200х50. Снизу подшить ОСП, сверху доска 25х100, ОСП, ламинат. При ширине пролета 320 см прогиб 1 мм, думаю с гипсокартоном все будет нормально.
    Шаг лаг также 625.
    https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i434/1205/bc/f9012720290b.jpg.html]
    2 этаж, полумансардный.
    Высота стен 150, от 1 этажа должны остаться обрезки 130 см + обвязка снизу 10+10 сверху. Высота потолка 250 см.
    Стойка ровно по центру, на нее опирается коньковый брус.
    Будет 2 спальни.
    https://www.radikal.ru]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше делай 6*9...пропорции более красивые...и места больше будет...:|:
    У меня баня 6*9...
  11. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Пробовал так поначалу, не получалось. Так как делаю сейчас не правильно?
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Удаляйте все ссылки на Радикал или лучше грузите прям с компа, вставляя файлы.
  13. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    В дальнейшем планирую каменный дом 9,3*11,8, так что и эта баня перебор. Но дом сейчас точно не тяну. Баня изначально планировалась 4,5*4,5, а потом пошло-поехало...:) Боюсь 2 больших строения на небольшом участке - перебор. Плохо еще, что в бюджете ограничен, но главное ввязаться!
    В гостевом домике будет жить семья из 3 человек. Потом возможно другая семья также из 3 человек. Вроде места должно хватить.
    На форумах раньше писал редко, поэтому сейчас приходится эксперементировать...
    Крыша.
    Ну в общем конструкция вот такая...
    kolos, можно ли как-нибудь отредактировать свои старые сообщения?
    Очень нужна конструктивная критика конструктива! :)
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет, сообщения не редактируются.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Редактируются...но после 55 сообщений...и в течение 2-ух часов...Где-то так! :)]
