Емкость для топлива, как установить в грунт. Закопать
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexMann, 20.05.12.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня на ленте Фум обвязка насоса, перекачивающего солярку из бака в гараже,
    в бак в котельной. Обвязаны всасывающая и напорная магистрали.
    Подтеканий пока нет, уже 2 года.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да, еще раз всем спасибо! Все же скорее всего буду переделывать на фум т. к. отвод из бака пластиковый (по крайней мере начну с фум), хотя идею про лен с PAKOL пока не оставляю. У меня три бака, в настоящее время один пустой, попробую на нем, потом перекачаю как-нибудь солярку из второго и посмотрю. Если все ОК, то по осени доделаю оставшиеся два и долью солярки, если будут проблемы, то тогда лен... Ох уж эти баки со сливом внизу... Кто ж их такие придумал... Может действительно
    Фен есть, но тоже как-то стремно, если не проварится и на морозе треснет, то потоп из солярки в подвале:no: Не, пусть уже лучше подкапывает в случае чего
  3. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Или на одну, но бОльшего объёма. Прошло три месяца, к чему пришли?
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Фум - по сути тефлон/фторопласт, должен быть стойким с солярке. У самого насос котла на фуме с завода идет, не течет вроде. А я вот хочу нижнюю пробку на авто-герметик химостойкий завернуть, типа ABRO там в инструкции написана стойкость почти ко всему (бензин, керосин, тормозуха, антифриз), кроме солярки, блин. Т. е. про солярку ничего не сказано, вот так точнее. Хотя дизельные моторы им конечно де тоже мажут... Что думаете?
    Этой зимой стояло одно соединение на трубном анаэробном герметике типа Sesal - тоже абсолютно сухо все, но он твердый, не знаю, как себя с полипропиленом поведет...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, в общем, сделал бонтонный кессон и туда поставлю одну емкость на 1000 л. Ибо... будет еще электрокотел, а в след году обещают газззз :victory:
