Емкость для топлива, как установить в грунт. Закопать
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexMann, 20.05.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Есть емкость, 1000 литров, надо закопать рядом с подвалом, ввести топливо провод, организовать ветиляцию. Как вообще это правильно сделать ? Может уже была тема ?
    Вопросы:
    Как организуют топливо провод?
    Как сделать вентиляцию?
    Как организовать заправку?
    Спасибо.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не, я понимю, что
    Емкость в бетонный кессон, края кесона выше земли, изкессона пнд в подвал...
    Я про другое спрашиваю,
    Как забирать топливо... Допустим, медью ... На само дно опустить трбу с фильтром ?
    А заправлять квк ? Открывать люк, открчивать одну из горлоин и туда тупо лить ?
    Вентиляия с улицы, или через ту же пнд из подвала ?
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Поищите на форуме :).
    До хрена информации и решений :super:.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Тысяча литров-это очень мало для того, что бы зарывать. Поищите по форуму альтернативные идеи, например, не зарывать, а оставить в котельной...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо, но почему мало ? Мне на сезон понадобится 2 тысячи. Могу сам привозить, могу заказывать.
    В котельной нет места, к сожалению.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тыщу литров зарывать нет смысла, работы столько же как 2-3000 зарыть а дозаправлять упаритесь - зимой не всегда можно бочку подогнать, цена ёмкости практически такая же, соединения и всё такое одно и то же. В итоге чем больше зароете тем удобнее будет жить.
    ПС Кстати, цена д/т при доставке напрямую зависит от заказываемого вами объёма, чем больше тем дешевле.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну... может и вправду кессон побольше сделать ?
    из расчета на две емкости ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если есть возможность - так и сделайте.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Хотя, мне особо не надо. ДТ резервный источник, а заправлять я могу и на своей машине...
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Возят от тысячи, поэтому могут и не повезти совсем - у Вас же емкость не пустая будет. Заправлять лучше самому на заправке - самый объемный литр там. Самый маленький литр в бензовозах. А у Вас еще и емкость закопана будет - хрен уровень увидишь. А иногда край как надо!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну я про то и говорю, еврокуб на машину и к оптовикам, потом слил в емкость и готово :)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Громоздко... У меня на работе живут пять пластиковых канистр по 20 литров. По дороге на дачу заезжаю на заправку. Там по ситуации. Либо колонка, либо дальнобойщики стоят. Ну а на даче на емкости установлен насос. По очереди опускаю шланг в канистры, несколько секунд-канистра выкачана. Далее остатки с донышек через горловину перелил, сафеткой пару капель с канистр стер и все. Минутное дело, все сухо, чисто, без запаха.
  13. papers
    papers
    papers
  14. Алеxcей
    Алеxcей
    Алеxcей
    Взял у дальнобойщика из бака один раз, пожалел потом 100 раз, он говорил на азс брал. а насамом деле бог его знает что он туда налил... вобщем самый крайний вариант...
  15. rex@
    rex@
    rex@
    :) Может, и крайний... Мне вариант "у дальнобойщика" вообще не нравиться. Поэтому я всегда на заправке беру. Мне так спокойнее
