1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Насыпной грунт стабильнее материка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 20.05.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Всем привет!
    Осенью поднял участок на болоте на 50-80 см, поднимал не глиной, песок с землей + строительный мусор, все укатывал бульдозер - плотно... сейчас даже в дожди могу сопокойно заехать и кататься по участку, УГВ от от насыпного уровня примерно 70-90см.
    И так! Хочу сделать плиту с ребрами жестокости - в местах ребер плита 40см в пролетах 20 см, армировать 12 арматурой в два ряда, в местах ребер 16 арматурой.
    Вопрос такой:
    1) можно ли не рыть до материка, то есть не снимать насыпной грунт + растительный слой, а срезать 30см насыпного грунта и засыпать песком с проливкой и трамбовкой, а сверху залить плиту?,
    2) до границы засыпки участка от дома 4 метра, далее уровень ниже на 70 см (материк), не уедет ли туда плита, участок почти горизонтальный?
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ну что никто из знатоков не подскажет?
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите плз! пора уже решаться срезать 30 см или под корень...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно, если трамбовка хорошая была... но я бы рёбра сделал больше, а основную плиту сделал тоньше.
    2 нормально.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А в месте коммуникаций чем засыпать, т. е. под плиту сделаю траншеи на глубину 1.5 метра, заложу водопроводный кабель и канализацию и электрику..а засыпать чем? песком? там всегда вода стоять будет. и как быть с тем что плита плавает, а коммуникации на глубине промерзания? не лопнут коммуникации? ..остались скважины от тисе...их можно засыпать песком (плита над ними будет)?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Траншея под камуникации будет работать дренажём.
    Песком, он хорошо трамбуется.
    Водопровод не должен промерзать.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    а растительный слой под плотной подсыпкой не сядет? из-за этого потом проблемы с плитой не могут быть?
  8. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    У меня насыпной грунт 4метра! тоже из строй мусора с глиной и песком укатанный тракторами и простоявший 4 года. Вердикт конструктора сваи до материка и точка! или на свой страх и риск. Соседи кстати все на сваях 8 метровых стоят.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    ну Вы сравнили..4 метра и 50-60см...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы прямо на плодородку подсыпали:(...тем более трактором.
    А сколько толщина плодородки была и какой дом планируется и размеры...
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Слой плодородки 10 см потом, влажный глина-суглинок, ровнял все бульдозер, много раз прикатывая каждый слой... дом планируется 10х10, 2 этажа, стена ГББ 300+вата+обл кирпич, перекрытия 2 этажа ПК... примерно 300-350 тонн
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Насколько меня учили - плодородный слой не трамбуется. Поэтому его нужно снимать. В Вашем случае перед подъёмом участка необходимо было снять плодородный слой. Сделать плиту на насыпном грунте конечно можно, плита всё выдержит, но гарантировать, что дом не "уедет" вместе с плитой... :(
    Почему не хотите рассмотреть вариант со сваями?
    Я бы рекомендовал обратиться за консультацией к профессиональным строителям.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Горках если ехать по старой каширке, есть некий поселок, надо сказать с негуманными ценами, но не суть. Я видал как его строили, бо каждые выходные катаюсь мимо. Он весь на насыпном грунте, только не 4 метра и даже не 8, а эдак метров 15!. Тупо взяли продлили плато и возвели "каменные" дома в несколько этажей. Я все ждал когда он поплывет, а он стоит года 3 точно, даже забору ничего не сделалось. :faq: Хотя обрыв там крутой.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да я пробурил уже 56 дырок ямобуром на 1.7 метра..хотел делать ТИСЭ...потом подумал что трудно будет мешать и заливать их одному... потом еще ростверк лить..плиты грузить...проще сделать арматурный каракас, опалубку и пригнать миксеры...залить...вот и пол черновой. найти бы пескок хотябы по 300 рублей с доставкой. я бы не задумываясь снял бы насыпной и плодородку. и засыпал 80 кубов песка. с трамбовкой.
    Кстати подушку песчаную нужно делать ровно по размеру плиты или больше? если больше то на сколько?
    просто не хочется делать лишнюю работу если и на насыпном можно сделать..в чем и хочу здесь разобраться
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Или может все таки делать начатое..ТИСЭ? кто как думает?
