Армирование газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 19.05.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Здравствуйте всем! Подскажите пож-ста нужно ли делать перехлест арматуры при армировании газобетонных блоков, насколько шире арматуры должна быть штроба?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Имеете ввиду сращивание по длине? -тогда стандартные 30 диаметров, т. е. если Д6мм =30*6=180мм.
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А нужно ли это сращивание, арматуру же в штробе не заливают, а утапливают в клее, куда она денеться?
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Вы решили данный вопрос, как? Есть фото?
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Делал перехлест просто, проволокой не связывал, хотя советуют
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Перехлёст делать нужно, иначе армирование не будет цельным. Штробу делать такого размера, чтобы со всех сторон был защитный слой 20-30 мм. Т. к. газобетонные блоки пропускают влагу и арматуру нужно защитить клеем.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Откуда такая инфо что
    Газобетон влагу не пропускает... вообще никак!
    Паропроницаем это да!
    Есть у него капиллярный подсос на 2-3 см максиму и не больше и то если его в бочку с водой опустить... блок не утонет.
    откуда люди такие страшилки про газобетон берут? :)]
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Согласен +100
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Как армируется первый ряд в месте дверного проема, просто пропускается это место (разрыв делается)? У меня блок высотой 250мм в первом ряду, надо в него ложить арматуру (он открыт сверху)?
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    У меня в дверных проемах будут выпилены блоки первого ряда - делал разрывы просто. Спрашивал у авторитетного гуру Глеба Грина на форуме сайта Аэрок, можете там посмотреть много полезного, так вот он сказал ничего страшного это своего рода деформационные разрывы будут. а если у вас ряд не нарушается зачем делать разрыв, все ок.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сколько же у народа "тараканов" в голове по этому армированию...
    Грина на Аэроке или на Избе повниманительней почитайте что бы понять её смысл.
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Схемки армирования кладки из мелких блоков ячеистого бетона (газобетона):
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не совсем так. Равновесная влажность газобетона очень низкая (думаю, что в Сахаре такой нет:)). Проблемы с арматурой в газобетоне могут быть только если идет влагонакопление из-за неправильной отделки и эта арматура находется в зоне постоянного увлажнения.
