Железобетонные перемычки как правильно рассчитать нагрузку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cahek5863690, 19.05.12.
  1. Cahek5863690
    Cahek5863690
    Cahek5863690
    Вопрос глупый но я не могу понять к примеру перемычка 3пб-18-8 допустимая нагрузка 800 кг/м2
    Размеры B= 120мм L=1810мм площадь 0,12*1,81=0,2172 нагрузи 0,2172*800=173 килограмм.
    Какую же надо перемычку под плиты перекрытия с пролетом 2200 мм и которые будут давить на нее 1300 кг .
  2. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    1. Не 800кг/м2, а 800кг/м. Проем под ней должен быть не больше 1640мм. Получается 800кг/м*1,64м=1300 кг выдержит эта перемычка над проемом.
    2. Для проемов размерами не более 2230мм, есть перемычки 5ПБ 25-37 (расч.нагр. = 3800кг/м) и 5ПБ 25-27 (расч.нагр. = 2800кг/м).
    3. Какую выбрать не могу сказать, т. к. не уверен что вы правильно собрали нагрузки.
  3. Cahek5863690
    Cahek5863690
    Cahek5863690
    Спасибо я так для примера просто кое где пишут нагрузка кгс/м2 я и не мог понять как это
  4. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    И мне интересно, как расчитать нагрузку на перемычку, можно поподробнее?
    На мою перемычку сверху давят балки перекрытия, 20 рядов блоков, крыша, как посчитать нагрузку?
