РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подмосковье. Вода очень близко (уровень воды в колодце был 70см от поверхности земли, сейчас немного ниже). Хочется построить: Размер строения 10*5м. Один этаж. Крыша односкатная. Стены: или пескобетонный двупустотный блок (20см тощина) или кирпич красный (25см толщина). Утепление минеральной ватой изнутри. + перемычку (под внутреннюю перегородку из гипсокартона) думаю положить швеллер 5м на фундамент. Можно ли так сделать? Строители (из Азии) предложили два варианта: 1. Мелкозоглублення лента - в землю 50см, на поверхности тоже 50, армирование -сверху и снизу, ширина примерно 30см. 2. Свайно-ростверковый - глубина 1,4м. Просвет под ростверком см. 30-40. Оба варианта смотрел - рядом стоят, пока без трещин... Бюджет, разумеется, ограничен. Понимаю, что "грабли старые" и обсуждалось не раз... но хотелось бы услышать Ваши советы и мнения.
Если за 4 года вашего присутствия на форуме Вы выбрали конструктив-свайно-ростверковый с бетонными стенами и минватой внутри-строить в этом году не стоит...Выброшенный миллион рублей. Начните с морозозащищенного ленточного фундамента, стены из двойного керамического камня и утепления снаружи...
Как едко) 1. Утепление изнутри - попытка добиться малой теплоинертности. Хотелосьбы иметь возможность быстрого обогрева дома при нечастых "зимних" посещений. Магистрального газа нет и не будет. Электроконвекторы и буржуйка. Каменный массив быстро не согреешь... 2. Фундамент глубокого залегания - дорого, вода близко - сейчас в траншеях метровой глубины вода стоит. Потому и спрашиваю на счет свайно-ростверкного и мелкозаглубленной ленты.
Есть еще и УШП...надеюсь слышали? ...Для этого фундамента все-равно какой УГВ...и плевать на промерзание...
Пасиб за пояснения..) Итак..вариант-экономно-продвинутый: 1. Снимаем дерн. 2. Кладем геотекстиль. 3. Песок-100 мм-просто выравниваем грунт и трамбуем "машкой" 4. Обязательно гравий-щебень-200 мм-в идеале, можно 150 мм -только под несущими стенами. 5. Колотим опалубку 300 мм-высота, 700 мм-ширина, три нитки вверху и три нитки внизу, связ. 6 мм через 200 мм. 6. Один миксер бетона. 7. Из пескоцементных блоков -цоколь-400 мм..пенопласт-100 мм-полублок-120 мм (рваный россер) 8. В корыто наливаем газобетон 300 мм. Армируем дорожной сеткой 5 мм-это пол первого этажа. Он же потребуется в стены. (этим же волшебным составом делаем отмостку...не забудьте про дренаж. 9. Пирог стены-колодцевая кладка-внутренняя верста-двойной камень 120 мм, каждые 4 ряда на тычок...наливной газобетон-250 мм-наружная верста-облицовочный кирпич..на выбор, но тож с тычком..(связь легкого бетона и стен). Кровля-цементно-песчанная, без потолка... Вот и получите очень приличный домик...
Всё же надо мне определиться: или мелкозаглубленная лента или ростверк. Минусы ростверка - опасаюсь, что рабочие не учтут всех тонкостей и сляпают непойми что. Бетон буду заказывать в миксере. Вот все думаю: может, ленту с минимальным заглублением в 30см на гравийной подсыпке, шириной в 40см и высотой в 80см? Всю голову сломал...
