Помогите купить материалы для проводки по деревянному дому
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Василий2908, 19.05.12.
  1. Василий2908
    Василий2908
    Василий2908
    Есть дом 7х8, 2 этажа. На первом все готово к проведению электричества, есть коридор, есть кухня и 2 комнаты. На второй этаж планирую пока 3 лампочки для строительства и пару розеток для инструментов. А на первом, в сумме будет 10 точек по 2-3 розетки. По самой проводке тут много написано, буду разбираться на месте как провести. Сейчас задача определиться что именно купить и где. К бревенчатому дому приходит 5 кВт. Провода собираюсь вести по стенам вверху, спрятав в короб. Посоветуйте, какой короб выбрать, какие провода, какого сечения, какой щиток. в общем все, что мне нужно, чтобы с нуля сделать проводку электричества.
    Есть еще отдельное здание примерно 4х7, в нем баня, туалет и сарай. В каждое помещение надо лампу и розетку (кроме туалета). между домом и хоззданием 4-5 метров.
    Был бы очень вам благодарен, если за сегодня поможете определиться. Завтра уже еду туда и по дороге все собираюсь купить.
  2. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Присоединяюсь к теме. У меня с домом практически те же условия, только времени побольше :)
    К дому планирую вести 3 фазы, но это через два-три года. Сейчас же (этим летом) подключаю 220.
    В отличии от автора ветки, хочу вести на первом этаже проводку (кроме осветительных линий) под полом (по кирпичному цоколю). Что скажете по поводу этой идеи?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вас не смутило, что Вы присоединились к теме без ответов годичной давности?
  4. alan00
    alan00
    alan00
    При варианте разводки кабеля в полах туда (в кабель) обязательно саморез при отделке пола вкрутите, причем, как правило это выясняется уже после укладки последней паркетины/ламинатины/прочего.
  5. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Да как-то даже не посмотрел. Поиск первым результатом выдал эту тему, я и ломанулся сюда)
  6. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Об этом я уже подумал. Кабель будет ложиться под балками перекрытия, т. ч. до него невозможно будет достать ничем. Ну и, разумеется, в какой-нибудь канал ложить. Думаю использовать металлопрофиль направляющий, и в него кидать NYM, и сверху таким же направляющим профилем накрывать.
    Как вам такой вариант?
  7. alan00
    alan00
    alan00
    да это уже перебор будет:aga:, главное помнить, где кабель идет, а еще лучше после прокладки промерить и накидать это на планах полов, это надежней, чем какие-то фотки с кабелями себе на память делать :hello:
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Покупка- продажа не по разделу.
    Другие вопросы разобраны в общих темах.
