Проблемы с "китайским" "Кротом"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sgorev2012, 18.05.12.
  1. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Добрый день!
    Приобрел через Интернет мотокультиватор "Крот" китайского исполнения с двигателем GreenField (скраденная Honda).
    Одна проблема проявилась сразу - любой инструмент с правой стороны, кроме родной фрезы (грунтозацепы, другие фрезы под "Крота") при вращении задевают - до заклинивания - кожух сцеплления (родная фреза тоже задевала бы, но помещается чуть ближе к корпусу и поворачивается рядом с ним). Подозреваю банальный брак при изготовлении, но все же надеюсь на возможность какой-то регулировки - сдвига редуктора или сцепления так, чтобы увеличить расстояние между рабочим валом и нижней частью кожуха сцепления. Демонтаж кожуха как решение исключаю: велик риск повреждения нижнего шкива, да и расстояния почти не прибавится.
    Вторая - через три часа работы провис ремень сцепления, пробуксовывает при минимальной нагрузке. В инструкции прописана регулировка натяжения, но не уверен, что это кардинальное решение, поскольку вряд ли бало смещение двигателя на раме, думаю, лучше заменить ремень на что-то автопромовское. Кто подскажет аналог?
    Спасибо.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А крот какой такой http://www.green-field.ru/catalog/kultivator/qwe/qwe_8.html или такой http://www.green-field.ru/catalog/kultivator/qwe/1G-60.html ?
    В общем то китайцы полностью копируют нашу технику 1:1.
    Диаметр родных фрез нашего крота 320мм. Не видя технику в глаза трудно сделать правильный вывод но думаю что для снижения оборотов на фрезах китайцы поставили шкив на редуктор диаметром 225мм отсюда и выросли размеры кожуха. А какие размеры у грунтозацепов которые Вы ставите и других фрез?
    Редуктор Вы не сдвинете так как он жестко закреплен на раме.
    Для натяжения ремня единственный способ это сместить двигатель вперед или заменить ремень.
    На нашем отечественном кроте ремень А-750. Правда это размер под шкив редуктора диаметром 150мм.
    А так снимать ремень и идти в магазин или на авторынок и подбирать подходящий.
    И потянуло Вас на китайца как будто наших кротов в России нет. :)
    Хорошо бы фото посмотреть но Вы не можете вроде его вставлять как новый пользователь.
  3. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Я снял кожух лет 15 назад, и больше не ставил, за это время ничего со шкивом не случилось. Ставить и не собираюсь, во первых отсутствие не мешает, во вторых у меня два ручья (две скорости), надо быстро перекидывать, в третьих тормоз не даст или вырез под него делать придётся.
    Меняйте и не думайте, берите с зубчиками, размерность чуть меньше родного, профиль"0" глубже в шкивах садится чем профиль "А", потому и нужен короче.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в четвертых и крот полностью переделанный, да и шкивы тоже другие выточены под профиль "0"
  5. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Шкивы как раз выточены под профиль "А", а на втором вообще родные, и на обоих одинаково профиль "0" глубже садится, потому в ходу у меня ремень от восьмого семейства лад, хоть он и чуть короче родного. Так что лучше помогли бы человеку, запутаться он и сам сможет. ;)
  6. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Всем спасибо за отклики. Ситуация после внимательного изучения следующая:
    1. Крот-2. Китайский - почему бы и нет, если конструкция 1 в 1. Материалы - да, есть риск, так при российскои исполнении рисков не меньше (см. ниже о фрезах).
    2. Шкив редуктора, действительно, увеличен до 230 мм в диаметре.
    3. Расстояние от центра рабочего вала до кожуха - 160 мм.
    4. Все инструменты, заявленные как совместимые с "Кротом" - грунтозацепы, фрезы "Целина", "Гусиные лапки", стандартные фрезы, поставленные с машиной, имеют диаметр более 320 мм.
    Посему претензии к китайцам, полагаю, можно снять: они совместимость обеспечили, хоть и на пределе.
    Понятно, что при снятом кожухе такие фрезы будут скрести по ремню. Попробую изготовить удлиитель рабочего вала, чтобы на 5 см сдвинуть инструменты вправо.
    А вот с ремнем хуже - двигатель выдвинут вперед максимально, регулировать нечего. Буду искать замену.
    Кстати, что такое прифили "0" и "А"?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Профиль - это сечение ремня.
    У профиля "0" ширина ремня в широком месте 10мм а толщина ремня 7мм.
    У профиля "А" ширина ремня уже составляет 13мм а толщина ремня 8мм.
    Так что сомневаюсь что узкий ремень будет у Вас сидеть на боковых поверхностях шкива.
    Удлинители осей хорошо но ведь будет большая площадь необработанной земли фрезами в середине.
    Уважаемый! Наверно ВЫ помогаете ему путаться со своими моделями переделанных кротов.
    У вас шкив на редукторе где стоит? вроде на 4-ке в верху, а 5-ке впереди где грязь и не попадает. А у него внизу в зоне максимального выброса земли при фрезеровании.
  8. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    :hello:
    Пардон, этот момент упустил, :|: но переход на авторемни профиля "0" всё же целесообразен. Многолетний опыт показал достаточный их ресурс, купить можно на любой заправке (что тоже порой немаловажно), да и стоят дешевле.
  9. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Еще раз всем спасибо.
    1. Приобрелся какой-то ремень профиля "А" длиной 925 мм. Сцепление, по-моему, идеальное, даже буду чуть-чуть сдвигать двигатель назад. Как вариант был готов поднять двигатель на 1-2 см подкладки, - решение пионерское, но вполне эффективное, оствил про запас.
    2. Удлинитель правой оси переделаю из одного из уже приобретенных. Фреза сместится всего на 4-5 см. Это некритично для любого инструмента. Грунтозацепы же вообще удобнее разносить на максимальное расстояние - машина становится очень устойчивой.
  10. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Если можно, еще один вопрос к специалистам.
    При перемещении двигателя обравтил внимание на несовпадение плоскостей ведущего и ведомого шкивов. Ведущий (малый шкив) имеет две канавки, размерами не отличаются одна от другой. Ремень размещается в ближней у двигателю, ее плоскость смещена относительно приемного шкива примерно на 10 мм или чуть меньше. При этом между боковой поверхностью шкива и двигателем имеется расстояние порядка 25 мм, гайка крепления имеет 2-3 нитки резьбы в запасе. Может быть, просто недозакручена и можно поджать шкив на валу двигателя. Пробовал - гайка с усилием, но вращается. Или такое несвопадение не критично? Сцепление работатет, ремень не соскальзывает.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это только отразится в первую очередь на долговечности ремня. Шкив Вы не подтянете на столько так как на валу имеется заплечик в который упирается шкив. Не сорвите гайку. Попробуйте шкив перевернуть может лучше будет?
  12. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Спасибо за совет. Заплечик подозревал.
    Пожалуй, лучше пока оставить как есть.
    Работы культватору на разработанном участке 3-4 дня в году, выдержит.
  13. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Еще вопрос по этой же модели.
    Через час-полтора работы обнаружил, что полностью сгорела изоляция на контакте свечи. Оказалось, что процентов тридцать выхлопа из глушителя идет мимо официального патрубка - в разные стороны и очень интенсивно в направлении свечи. Провод заизолировал и прикрыл металлическим стаканом, но, думаю, лучше будет сменить. А вот какие проблемы с глушителем могут дать такую гнусность?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь смотреть надо конструкцию глушителя. Попробуйте отвернуть крышку глушителя у меня на Гринфильде ПРО-4,0 сверху 2 винта и посмотрите причину, включив двигатель. Кстати на моем движке весь выброс идет вперед, а у Вас вроде в сторону.
    Может брак глушителя? :faq:
  15. Sgorev2012
    Sgorev2012
    Sgorev2012
    Глушитель под кожухом цел - сварной стальной корпус с выхлопом вперед и непоятного газначения грубо выполненным "отверстием" вверху, которое изнутри заварено, собственно, это ниша. Газы выходят только через переднее зарешеченное отверстие (ну и, естественно, в отверстия для крепежных болтов, когда они вывернуты), других течей не заметил. Патрубок кожуха направлен вправо, но, полагаю, велик зазор между ним и корпусом. Попробую уплотнить.
