1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сгородил навес-беседку, почитав форум
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем serg-goro, 18.05.12.
  1. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Доброго времени суток, всем форумчанам! После строительства дома на фазенде и более-менее обустройства внутри, остро встал вопрос о вечерних посиделках на свежем воздухе. Ставить отдельную беседку изначально не хотелось, т. к.сад старый и солнечного места немного. Поэтому было решено пристроить навес к дому, как раз со двора тень и ничего не растет, как ни старались. Весь материал был затарен по зиме, по более-менее халявным ценам и, проштудировав всю зиму форум с наступлением теплых деньков, за десять деньков в одну человеко-силу,было сооружено сие чудо, правда товарищ помог за пару пива покрыть черепицей-уж больно неудобно одному:)Сразу скажу опыта в этом деле ноль, поэтому опытных гуру прошу сильно не пинать, а новичкам, как я, может кому будет интересно...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему не продлили обрешётку ещё на две волны ? Как раз бы почти до угла дома хватило.
  3. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Яблонька там кое-как чахнет-память о маманьке..а в будущем может барбекюшницу пристрою
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пока маленькая яблонька, пересадить надо. Если разрастётся :(.
  5. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Вот кое-что из процесса.
  6. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Кайф полученный от осознания сотворённого своим руками фотами не передать, это надо прочуствовать.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так то всё хорошо! Но! Один момент немного напрягает. Брусок притянутый прямо к шлакоблоку.
  8. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    А что с ним будет на высоте-то?Сверху черепица накрыта пристенной планкой, два ливня было с ветром, специально лазил смотреть-все сухо-пристенок помогает:super:
  9. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    А во что установлены опоры?
  10. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Профильная труба диам. 100 снизу приварена арматура для устойчивости и все это залито на 40 см раствором
  11. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Спасибо. понял.
  12. Dinsk
    Dinsk
    Dinsk
    Пенза, Россия
    Доброго дня...
    ...Занимаюсь этой-же темой.
    А, что будет зимой!
    ...Прошу уточнить про размеры беседки...
  13. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Зима покажет...думаю что все будет норм, стропила каждые 70см.Какие размеры интересуют?-если общие, то 5.5м на 3.65 по черепице.
  14. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А из-зи навеса не стало темнее в доме. Просто у Вас одно окно получилось под крышей.
  15. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Это окно с северной стороны, напротив с солнечной стороны другое-оттуда весь свет, Правда и там к середине лета супругины вьюны поднимуться, но все равно света хватает
