Помогите хорошим и толковым советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mihass, 18.05.12.
  1. Mihass
    Mihass
    Mihass
    Череповец
    Всем здравствуйте! Купили недостроенный" дом." Пригласили строителей они посмотрев строение сказали что нужно переделывать фундамент. Постараюсь описать в чём проблема. Дом в два этажа первый из бруса 200 на 200 а второй каркас. Фундамент столбы по периметру на глубине 1,5метра и сверху плита толщиной 10-15см. Грунт- суглинок и вода высоко. Строители советуют поднять дом и подлить плиту ещё 20см. Это вылезают непредвиденные расходы что не очень хорошо. Хотелось-бы получить совет как поступить заливать или оставить как есть?
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Дайте фото, экстрасенсы у нас не все пока
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы сначала скажите, плита по грунту или на расстояние от земли. 99% что увеличение толщины плиты ничего не даст.
  4. Mihass
    Mihass
    Mihass
    Череповец
    Фото сделаю завтра. Под плитой подсыпка из ПГС где-то 1-1,5метра.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Надеюсь есть и дренаж этой подушки! Неправильно соорудили фундамент...:um: Вот поэтому строители советуют увеличить в толщине плиту, в надежде на то что ее не поведет. Есть тема с описаниями проблем из=за такого фундамента.
  6. Mihass
    Mihass
    Mihass
    Череповец
    Нет дренажа только планирую его делать. Строители не те которые делали фундамент. Этих сам нашёл по совету друзей.
  7. Mihass
    Mihass
    Mihass
    Череповец
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ужас ! Это у вас так на продажу строят ?
    Кстати
    не вижу ! Вижу самомесный какабетон непонятной толщины залитый прямо на землю. И в существовании свай под ним тоже сомневаюсь .
  9. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Забурить столбов под плиту - это нынче модно. И проверить их под плитой не проверишь, и денег срубить легко.
    Собственно вопрос: "Вас этот типа фундамент просто смущает или есть проблема какая-то?"
    Хотя, "плита" прикольная. У меня отмостка 15см толщиной.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Судя по отсутствию арматуры в " сваях " и по тому как потрескался грунт вокруг них то вреда от этих свай не будет никакого. Нет свай - нет вреда. Предполагаю что глубина заложения " свай" не превышает 0.5 м.
  11. Mihass
    Mihass
    Mihass
    Череповец
    Добрый вечер!(не вижу ! Вижу самомесный какабетон непонятной толщины залитый прямо на землю. И в существовании свай под ним тоже сомневаюсь .) Сваи есть проверяли зарыты на глубину 1,3-1,5метра под плитой иметься прослойка из ПГС толщиной где-то 30-50см. Смущает вопрос как будет вести себя дом в ближайшее лет 30-40 на таком фундаменте? Строители говорят надо подливать сверху на плиту ещё плиту толщиной 20см. иначе дом будет гулять и со внутренней отделкой могут быть проблемы а в последствии и с самим домом. С их слов это решит две проблемы: 1-дом поднимется над землёй (с чём я согласен) "- плита укрепится и и с домом не будет проблем. Вот мне и нужен совет делать-ли как говорят строители, оставит как есть или получить на форуме другой совет. Дом планируется для летнего проживания.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ужас:mad:. Можно и подлить плиту. Вернее сделать новую используя старую как бетонную подготовку. Либо сделать на ней надежный ленточный монолит (армопояс). Столбы отрубать (подрубать) желательно.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплённая отмостка + дренаж + воду с крыши подальше от дома... и всё.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно конечно. Но уж больно низко дом посажен, и местность похоже болотистая. Через 10 лет нижний венец в земле окажется .
  15. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    А подушка по площади меньше плиты:faq: её нужно было хоть на полметра шире сделать
    Собсно есть такое предложение: если есть куда-нить уклон - вдоль этих стен подкопать акуратно по метру-два и засыпать пгс, продлить траншеи подальше от дома, в конце выкопать ямы и тоже пгс. Ну и отмостка естессно.
