Несущая стена
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем евгений35, 18.05.12.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Несущая стена
    Форумчане! посоветуйте как надо. пример- 1-эт. каркас 6*6. лаги пола должны идти паралельно с лагами перекрытия чердака или перпендикулярно? это я к тому как несущая стена должна соединять пол и потолок! и еще вопрос какие размеры входной двери т. е коробки встречаються часто. а то дело доходит до проемов а я не знаю под какую дверь творить.
  2. silent
    silent
    silent
    Лаги пола никому ничего не должны :)]. Чаще всего направление лаг двух перекрытий совпадает, поскольку соединение лаг первого этажа ложится на перемычку фундамента, далее там же идет несущая стена и на нее ложатся лаги второго этажа. Бывает по-другому, у меня например в фунде есть дополнительная перемычка, она делит дом на 2 части по 3.5 метра, если опирать на другую перемычку, то получается 4.3 метра. Я выбрал короткий пролет на первом этаже и какой получится на втором :aga: лаги двух этажей идут перпендикулярно друг другу, ниче нигде не гуляет ;)
    С чердачным перекрытием еще проще: его чаще всего образовывают ригели стропильной системы (мансарда), в этом случае на втором этаже несущие стены не нужны. Если второй этаж полноценный, то тогда несущую стену надо выводить до чердачного перекрытия.
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Сам только что гуглил :) Для себя сделал 103*210.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Позвоните в любую фирму, устанавливающую двери. и спросите стандартный размер дверного проема под стандартную дверь. там припуски и все прочее. Вам все объяснят подробно.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо. т. е если проем оставлю 89*208 то полюбасику найду на рынках эту дверь:nono:
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    89х208 это размер дверной коробки, размер проема для двери шириной 80 надо делать 92х210 см.
    Проем всегда делается с небольшим запасом. Табличку смотри внимательнее, а то потом будешь дверь изготавливать по спецзаказу.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это же как можно начинать строить себе дом, не зная размеры будущих дверей? :faq::hello:
  8. silent
    silent
    silent
    Это еще не самый веселый случай. Я к соседской стройке подошел, там брусо-каркас строят по страшен-каркашен технологии, там шаг стоек выбран непонятно какой... (и не под плиту и не под утеплитель), все придумывают по месту :flag: А вы про двери говорите. :)]
  9. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Купишь двери заранее, так или помнешь где досками, или соседи алкаши упрут.
  10. silent
    silent
    silent
    Я обычно + 10см по ширине к размеру полотна делаю и +5см по высоте. Под пену остается 1-2 см.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас, кстати, двери ведь тоже по спецзаказу были :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не говорю покупать заранее. Я о примитивном плане строительства и елементарных стандартных размерах дверей или окон.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двери по спецзаказу могут быть, но размер их стандартный. Какой смысл делать размер двери необычного размера?
  14. silent
    silent
    silent
    А вдруг они будут круглые как у хоббитов? :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так даже для этого, нужно заранее отметить их размер на плане дома. :victory:
