Управление подключением балластной нагрузки генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем roman757575, 18.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток форумчане. Вопрос такого плана имеется дизельный генератор SDMO на 33 кВА, он нагружен менее 20%, из-за чего вылетела плата у генератора, возможно ли искуственно создать недостающую нагрузку до номинальной, по-моему 80%, если не так поправьте, но чтобы при возрастании питания дома, автоматически снижалась искусственная нагрузка. Как то так.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Как вариант - собрать схему с использованием реле приоритетов.
    Балластная нагрузка генератора - неприоритетная,
    нагрузка в доме - приоритетная.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    С таким генератором можно разориться, просто не достающая нагрузка будет потреблять эл. энергию, это лишняя соляра и не мало денег.
    Проще, купить второй генератор небольшой мощности, мощный генератор запускается по мере надобности.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Еще проще установить инверторную систему.
  5. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
  6. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Плата сгорела не из за этого.
