Керамогранит и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем madrob, 18.05.12.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Всем привет!
    Сделал небольшой апгрейд бани.
    В парилке стоит металлическая печка, из которой идет труба (колено) в кирпичный дымоход.
    Дымоход отделал керамогранитом, и вокруг колена тоже обложил. После первой топки гранит нагрелся, рука не терпит.
    Вот теперь сомневаюсь - а выдержит ли такие температуры нагрева керамогранит?
    У кого какие мысли по этому поводу?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проходили. Может лопнуть в любой момент.
  3. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    а лопнуть как?
    Трещина, или как граната - с осколками?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Множественные трещины с осколками.
  5. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    То есть кто то может пострадать?
    Отлетит осколок типа?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да, осколки тяжёлые и, главное, острые.
  7. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Спасибо, значит буду отковыривать...:(
  8. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    А есть где-нить тема с обсуждением? или просто из своей практики случалось?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Специально интересовался у испанских и итальянских производителей. Но к их словам не прислушался, очень хотелось поэкспериментировать. Проверил и убедился, что они правы.
    Здесь две проблемы - сам материал керамогранита и термостойкий клей для керамогранита.
    Если очень хочется, то попробуйте мелкую мозайку из керамогранита - первую проблему решите.
    Производитель банных печей Куткин пытался использовать керамогранит для внешнего кожуха печей. Не трескался только природный камень и обычная керамическая плитка из глины.
  10. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Получается, что у Вас керамогранит был положен примерно в таком же греющемся месте и лопнул?
    Да не особо хочется заморачиваться с этим около трубы (колена), у меня там и так не особо крупные кусочки приклеены, я их вырезал из остатков плит 40х40, чтобы хоть куда-нить использовать.
    А клей я так понял тоже не всегда выдерживает?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Особенность клея для керамогранита, что он содержит много органического связующего. Органика при высоких температурах выгорает.
    Существуют огнеупорные клеи отечественных производителей, Рекламируют, что держат керамогранит. У "врагов" такие плиточные клеи по керамограниту не встречал.
    С трубой не экспериментировал. Экспериментировал со столом под мангал. На расстоянии 150 мм от мангала плитка лопалась. Посмотрите дополнение к предыдущему посту.
  12. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    А еще вопросик - у Вас сразу потрескался? или через какое то время?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лопнул (стрельнул) через два года.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С приклеенным керамогранитом ничего не будет. У меня за 8 лет ничего не случилось.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Комбинация =композиция клей-плитка - может весьма различаться по КТР - коэффициенту термического расширения. К тому же свойства клея весьм а могут зависеть от температуры- меняется пластичность клея. Именно поэтому я заинтересовался идеей облицовки по типу ламели-свободная посадка камня в пеналы.
