Прошу критики по теоретическому расчету СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ztrade, 18.05.12.
Расчитанная СО работать:
  1. Будет
    2 голосов
    66,7%
  2. Не Будет
    1 голосов
    33,3%
  3. Спасибо поржал!
    0 голосов
    0,0%
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Всем Доброго Времени Суток!
    Расчитал схему СО для своего коттеджа, прошу покритиковать теоретика :).
    Опыта в расчете и прокладке инженерных систем не имею, но есть желание сделать все самому, по причине отсутствия подходящих специалистов по месту :(.
    Исходные данные:
    • Площадь 120м2
    • 2 этажа (2й мансардный)
    • Стены облицовочный кирпич + 5см Мин. Ваты + 30см Газосиликатный блок
    • СО - закрытая, Котел 24КВт.
    • Радиаторы панельные Керми тип 12 с нижним подключением + Теплый пол.
    • Температура поверхности ТП в обычных помещениях около 26 градусов, в Ваннах - 31.
    • Трубы Металлопластик на надвижной гильзе.
    • Температура подачи 60гр
    • Обратки 45-53гр (в зависимости от работоспособности теплого пола)
    • Для расчета теплопотерь использовал Uponor HSE heat & Energy
    • Для расчета СО - Клон Sankom для Рехау.
    Допущения которые я сделал для упрощения проекта:
    • Отказался от 32 трубы, т. к. она только на обвязке котла с коллекторами. Длина небольшая, поэтому потерь давления очень больших быть не должно. по шуму там вроде допустимо получилось (0.7 - 1.2 м/с). Плюс т. к. они все снаружи есть возможноть позже поменять. (Причина - просто не хочу выкидывать 3 тыщи за инструмент на 32ю трубу если оно с запасом и так работает.)
    • Для теплого пола я сделал одну смесительную группу на 2 этажа. (т.е. насос для ТП будет один и он же будет гнать уже подмешанную воду на второй этаж)
    • Система радиаторов и труб расчитана таким образом, чтобы в случае полного отказа ТП радиаторы могли покрыть теплопотери. максимальный температурный режим котла в этом случае 75/60.
    Вопросы которые у меня есть на текущий момент.
    0. С точки зрения практиков это работоспособно смотрится ?
    1. Я выбрал очень широкие радиаторы чтобы покрыть все окно целиком (+/- 10-15 см). Но они 64мм в глубину и 400мм в высоту. Длины 2.6 метра и 2.3 метра. Это нормальный ход ? Я в живую таких длин ни когда не видел, но рекомендации встречаю что покрыть надо как можно больше длинны окна.
    1a. Расстановка радиаторов приемлема ? (см. приклепленные файлы).
    2. Для схемы температур 60/45 программа выдает что насос котла, должен обеспечивать:
    0.64 м3/ч при напоре 1.09 метра
    При этом насос ТП должен обеспечивать:
    0.36 м3/ч при напоре 0.77 метра
    Что меня смущает, так это то что по номограммам насосов (в котле и для ТП) это меньше 1й скорости самых маломощных насосов. Нормально ли это ? Как я понимаю, насос котла будет работать на 1й скорости а насос ТП придеться просто придушить запорником.
    И если я все правильно понял, то запас по гидравлике есть довольно большой.
    Верно ?
    3. На отдельный подводках скорость воды намного меньше 0.2 м/с (т.к. минимальный размер трубы 16). Будет ли это мешать удалению воздуха ? Или с учетом что на каждом радиаторе есть Маевский это не страшно ?
    3а. Еще скорость воды уменьшилась, т. к. система труб для радиаторов расчитана так чтобы радиаторы могли в случае проблем с ТП покрыть все теплопотери. Естественно с добавлением ТП скорость в трубах для радиаторов уменьшилась.
    Может имеет смысл пересчитать схема для радиаторов учитывала ТП ? А в случае проблем тупо поставить насос мощнее ?
    4. Смеситель и насос для ТП сделал один на оба этажа, но коллектор с Маевским будет на каждом этаже тоже. Длинна подвода от первого на второй коллектор около 15 метров (в одну сторону). Нормальная это схема ?
    5. В конце файла с итогами есть ошибки. Основные там по скорости и давлению в трубах (как раз где я заменил 32 на 25). Но как я понимаю это можно игнорировать, т. к. запас по насосу кажеться очень большим. Как вы считаете ?
    Заранее спасибо за конструктивную критику и ответы!
    P. S.: Прилагаю рабочие документы: План этажей с расстановкой радиаторов, Итоги расчета - Развертка и Таблицы с данными.
    Пояснения по Развертке. Теплые полы я нарисовал отдельно справа, но помещения там теже самые. Программа сама объединяет все отопительные приборы для помещений с одинаковыми названиями.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Слишком много информации, лень читать. Из того, что увидел:
    1. Котел обвязан неправильно.
    2. Смесительный узел ТП запроектирован неправильно.
    Какой именно котел планируете поставить?
  3. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Котел Ferolli DIVAtop 60 c24.
    (По обвязке котла, насоса там не будет, напрямую подключены коллекторы (на схеме он чтобы программа посчитала нужный напор)
    Подскажите пожалуйста в чем ошибки обвязки котла и смесительного узла ?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    В смесительном узле насос не в той ветке, нет обратного клапана. Ну а в котле насос-то уже есть. И подумайте, как будет работать ваш насос контура радиаторов при открытии крана горячей воды?
  5. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Спасибо за поправки!
    Прилагаю обновленный вариант.
    И поправку по напору насосов. В первом сообщении я перепутал насос ТП и Котла.
    В обновленной схеме и добавленными термостатическими вентилями на контуры теплого пола цифры получились такие:
    Котел: 0.62 м3/ч на 0.72 метра
    ТП: 0.59 м3/ч на 2.14 метра.
    Учитывая поправку на котел (см номограмму с прикрепленных файлах) получл скорость чуть меньше 1. И для насоса ТП если взять UPS 25-40 скорость будет между 1й и второй. Это для режима 60/45. Для Режима 60/53 получаю скорость насоса котла 2.5-2.7. Т. е. запас все еще присутсвует.
    Теперь заработает ?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Что за тип трехходового клапана?
  7. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Файлы расчетов выложите. :hello:
  9. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Файлы результатов расчетов выложены выше (в PDF файлах Итоги. pdf).
    Как я понимаю там самое главное это таблицы с расчетами потерь давления и скорости потока.
    Других у меня нет :(, программа выдает только результат без промежуточных расчетов.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    То, что Вы выложили, это не файлы расчетов.
    Когда Вы работаете в программе, у Вас создается четыре файла с расширениями:
    *.grd - файл данных, т. е. всего того, что Вы вводили или рисовали в окне программы;
    *.grr - файл итогов расчетов;
    *.gre - файл ошибок;
    *.~grd - копия файла данных.
    Об этих файлах и идет речь.
    Впрочем, достаточно одного - файла данных, а уже любой желающий, скачав предварительно с сайта SANKOMа ту версию программы, с которой Вы работали, может открыть Ваш файл, запустить расчет и посмотреть все, что его заинтересует. :hello:
  11. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Понял :), выкладываю (см приложенный архив).
    Версия программы Rehau C. O. 3.6 скачать можно здесь:
    http://www.sankom.by/firm-versions
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как получился рабочий напор / (сопротивление системы) в 1м.в.ст.(?) если только радиаторный клапан дает ок. 0,7м. сопротивления / (падение давл.) + фильтр ГО насоса ~ столько же...
    ..Сопротивление котла учитывается (добавляется) к общему сопротивлению системы при подборе насоса,
    Но расход / скорость / диаметры / мощность в СО определяется по другому -
    по необходимому давлению для самого удаленного от котла или нагруженного прибора системы.
  13. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Как получилось, это только программе видно :). Но мне кажется, что 0.7 метра сопротивления будет для довольно большой скорости ;) (или какой то скорости или количества теплоносителя в единицу времени).
    Если объем меньше то и сопротивление меньше, как мне кажется.
    Вы правы, но я использовал не давление а необходимый расход и метры, на которые этот расход теплоносителя надо поднять (думаю тоже самое можно пересчитать и на Паскалях, но т. к. номограммы насоса даны в объеме/напор то я использовал то что использовал).
    Программа мне выдает давление такое по самому длинному/нагруженному контуру:
    dPконтура = 6962 Па
    При этом в расчете насоса говорит что насос должен обеспечить давление 6786 Па (меньше возможно из-завторого насоса теплых полов, который тоже тянет и помогает прокачать на котле и коллекторе).
    Подскажите пожалуйста как перевести 6962 Па в мощность насоса, чтобы свериться ?
    Да, еще раз повторюсь. С теплыми полами, СО радиаторов работает в пол мощности, отчего скорость местами низкая. По расчетам я могу изменить температуру подачи/обратки с 60/45 на 60/50 и тогда насос котла уже требует 2ю скорость.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Полное ..нехождение:no: в FAQ раздела, где в неск-ких "экземплярах" - знакомство с порядком гидравлического расчета.
    Отложите на эпюре (характеристике насоса на 2-й (1-й) скорости насоса) точку с вашими 6ххх... Па.
  15. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Ради интереса посчитал какой напор нужен для котла, если работают только радиаторы, а ТП полностью отключен. Получил что режим температур будет 75/62, и требуемый напор чуть меньше второй скорости.
    Сейчас по вашей номограмме отмечу что получается.
