Как лучше расположить плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ilyako, 18.05.12.
  1. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Доброго дня!
    Продумываю вопрос как обустроить перекрытие 1-го этажа из бетонных плит.
    Нарисовал 2 варианта, учитывая размеры плит, которые производит местный завод ЖБИ.
    Интересует ряд вопросов:
    1) Хватит ли той опоры, которая используется для плит в обоих случаях?
    2) Какой из 2-х вариантов более оптимален?
    3) Есть ли вариант, как сделать еще лучше?
    4) Кусочек который выделен красным цветом: брать ли плиту таких размеров и обрезать ее или же попробовать залить на месте монолит?
    5) Надежно ли будет перекрыто крыльцо (выступ снизу) во втором варианте?
    И вот буквально пока писал появилась еще одна идея и лично мне она больше всего понравилась с точки зрения надежности.
    Красным отметил, где можно продлить ленту фундамента (сделать ее цельной) и положить на нее более узкую плиту:
  2. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Вариант 1 норм. только вот большое операние (необх. миним 100мм).
    А фундамент уже смонтирован? Если нет то можно не много подкорректировать раскладку.
    Раскладку и план фундамента под данные плиты.
  3. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Фундамент на стадии трамбования песчаной подушки, но плиты плиты надо заказывать уже сейчас, т. к. их производят не под склад, а под заказ.
    Про операние я не понял. Плиты опираются более чем на 100мм на всех участках.
  4. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Минимальное операние не меньше 100мм, а у вас на пол блока. Зачем так много. И не надо боковой поверхностью плит заходить на блоки, редко но допускается всего до 100мм. Из чего стены будут?
  5. Vova-mgty
    Vova-mgty
    Vova-mgty
    Плита толжна опираться на две проивоположные стороны, на концах, а не как у ВАС, раскладка не верная!
  6. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Газосиликатные блоки.
    Принял к сведению, хорошо... а тогда скажите, так делать не рекомендуется или недопускается?
    Весь вопрос же в размерах плит, их не делают по индивидуальным заказам.
    Попробую подумать, как эти размеры можно разместить по другому
    Кстати, толщина фундамента, цоколя и несущих стен - 40 см. Если буду делать операние по 100мм, то чем тогда пустоты заполнять?
  7. Александр617
    Александр617
    Александр617
    Солнечногорск, Московская область
    Почти все правильно, но если продлевать фундамент то плиты вам нужны только до него не 42 а 33 как у вас справа, так как опирание должно быть на две короткие стороны, по середине опирание нельзя делать, плита может сломаться (это по ТУ) и в этом случае оставшийся кусок монолитить. И второй: вместо плиты 42.12 которая у вас справа положите 42.10 а щель зальете, и фундамент продлевать не надо. Не знаю как на вашем заводе, а на нашем такие плиты есть шириной 1,1,2 и 1,5.Обращайтесь!
    У нас и на складе есть, пока. Это я про плиты. А про заранее заказывать-совершенно верно, сезон же. Удорожание да и с наличием скоро будут проблемы.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    А какое максимально расстояние опирания плит? если минимально в 100мм?
    И второй вопрос- боковой поверхностью плит на сколько можно максимально заходить?
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да ни на сколько. Не предназначены они для бокового опирания. Написали вам уже, не делайте так.
