Вопрос по дымоходу (угол в 45 град.)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mavrick, 18.05.12.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли пустить часть дымохода под углом 45 град?
    Теперь подробнее: планируется поставить чугунную небольшую печь на 10 кВт под лестницей (другого места просто нет) и, всвязи с этим, вывести дымоход через стену в техническое помещение. Так вот, если потом выходить вертикально вверх на мансарду, то получается место выхода трубы на второй этаж не очень удобное. Поэтому придумал пустить его по стене под углом в 45 градусов, а далее вертикально.
    Дымоход планируется из сэндвич труб. Вот вопрос, можно ли так сделать?
  2. просперро
    просперро
    просперро
    Почему нет...
    У поизводителей сендвичей есть отводы по 45 градусов. Правда рекомендуют после отвода 1 метр прямой трубы.
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Просто длина наклонной будет метра 2.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня ТТ котел на 20 квт, труба железная, диаметром 135 мм, высота около 8 метров, вся утепленная, больше метра идет под углом 135* (45* нет таких отводов, это отводы 135*). Тяга больше чем нормальная, закладываешь смятые 8 листов рекламных газет, наверх обычные сухие дрова, поджигаешь и через 5 минут при открытом поддувале в топке гул от тяги, и это в любую погоду, хотя мне спецы предрекали, что при таком диаметре тяги вообще не будет.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас в офисе стоит КЧМ-5 9-секционный работает на газе. Труба 200мм где-то около 8м. От котла до трубы не менее 2м, горизонтально, от земли на высоте 1м, т. е. получается после врезки только 7м вверх остается. Труба утеплена. Тяга средняя, в межсезонье когда на улице сильный ветер иногда задувает запальник.
  6. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    У меня топочная примыкает к 2-х этажному (мансарда) дому не хочу чтобы труба из топочной на улице торчала (не красиво) можно ли ее вывести через крышу топки потом под уголом 45 (135) завести на второй этаж монсарды а от туда ближе к центру конька на основную крышу ну чтоб красиво было, получится?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы красиво было, не плохо было-бы нарисовать ... :|:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для красоты - не сьтоит!
    Делайте вертикально вверх!
    И не забывайте, что наклонный участок нужно в любом случае отдалыть от поверхностей, стен, перекрытий и кровли!
    Хотя, по сути, наклон можно сделать, но только для функциональности!
    Прямой - предпочтительней.
  9. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Не блин красиво хачу, не нравится мне торчащяя труба на 5 метров + растяжки.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда или красиво, или надежно и безопасно...
  11. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    [​IMG] можно ли так сделать? и сколько максимальный минимальны угол для наклона -45?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смещение оси дымохода не более метра.
    Слияние возможно, но нужно расчитывать.
    Запрещено объединение дымоходов от аппаратов сильно отличающихся по способу дымоудаления, или по мощности, или по топливу.
  13. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Алексей Телегин, смещение оси гдето на 2.5 метра дымоход раздельный от печки и катла. просто чтоб куча труб небыло
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Такой уклон не желателен.
    Попробуйте сдвинуть камин или котел по направлению к коньку., или сделать двумя переходами. Внизу - горизонт, потом вертикаль+ уклон 1,0 метра и опять вертикаль. :pioner:
  15. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Как теоретически рассчитать тягу дымовой трубы с участком в 135 градусов?
    Планируется печь-камин со штуцером под дымоход 12 см. дымоход сперва пойдёт вверх на 2,5м, пото под углом 135 град на длину 3-3,5м, потом снова вертикально на длину 1 - 1,5 м.
    Печь будет в углу (так сложилось), угол крыши 45-50 градусов, городить длинную трубу высотой 3,5-4 м от крыши не охота.
