1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Дом из сип панелей 6х6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Grafvor, 18.05.12.
  1. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Друзья, ну вот я и созрел к стройке, на 1 июня заказан винтовой фундамент у фундекса.
    Хочу выкинуть свой проект на Ваш совет, буду рад услышать Ваши комментарии.
    линейные размеры 6.25х6.25
    Используемые Сип панели 174х2500х1250
    Используемые п/м:
    сухая доска 200х200 - обвязвка фундамента
    сухая доска 200х50 перекрытия второго этажа 350 мм расстояние между лагами
    сухая доска 150х50 перекрытия чердака 580 перекрытия между лагами
    сухая доска 100х50 внутренние перегородки
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Если в картинках планировок указаны панели как они будут резаться и собираться, то они в местах окон сделаны неправильно, ни на 1 ни на 2 этажах. А под несущюю стены второго этажа использовал бы либо балку ЛВЛ, либо брус 100х200, ну или сростил бы две доски 50х200
  3. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Почему неправильно оконные проемы? ведь есть возможность распилки панели прямо на месте, так почему так не поступить в моем случае, но просто соединив две панели?
    насчет балки понял! учту
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Распил возможен, и правильнее будет так как я написал выше, такие узлы неоднократно обсуждались в других темах, посмотрите сами
  5. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    С доской будьте внимательнее, она конечно же сухая, но вся как штопор.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    +100
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Лучше использовать зимний лес, естественной влажностью
  8. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    На месте уложите его грамотно, с зазором, на ночь накрывайте, утром открывайте. При нынешней погоде пока делаете обвязку, раскрой плит, выборку ППС и тд. Доска подсохнет :super:и будет ровненькая как струнка.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    А вообще покажите Ваши эскизы компании-поставщику панелей и попросите адаптировать под оптимальный крой + попросите просчитать раскрой и зашивку брусом, чтобы максимально уйти от кроя на площадке. Такой комплект соберется за пару дней неспешной работы. А если ещё и кровельные фермы войдут в этот комплект, то за 3 дня получите готовую коробку.
    Вот единственно можно поэкономить на панелях стен и 2-го перекрытия (если оно из SIP) и взять вместо 174-х, например, 168-е
  10. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Отредактировал проект по Вашим комментариям, посмотрите пожалуйста!
    Насчет древесины, сухую лучше не брать получается?
    По направлениям сторон света, я понимаю что дверь на восток разместить не получится, а в остальном сойдет или нужно менять комнаты и окна?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так стало на много лучше.
    А зачем вам планировку менять, строить надо то что хотите, а не то что насоветуют, вам же потом там жить.)
    Сейчас везде продается так называемый зимний лес. Завезите сейчас необходимое количество леса, пусть он у вас немного отлежится, сложите в штабель, что б его продувало. и через неделю, когда зхаканчат с фундаментом, вы получите то что надо)
  12. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    По сторонам света какие будут комментарии?
    Насчет зимнего леса, не подскажите где лучше его посмотреть?
    Тарасовка?
    Мытищинский строительный рынок?
    Где - то еще?
  13. Flintt
    Flintt
    Flintt
