1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стяжка или фанера на деревянный пол?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем avgaz, 18.05.12.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте.
    Имеется пристрой который сделан тем летом, пол это лаги 5м через 60см, черновой пол, утеплитель 15см, сверху была положена доска 150х40 но не приколочена и её за зиму начало изгибать в общем совсем слал пол не ровный.
    Задумался над вопросом положить по верх фанеру 18мм что бы выровнять далее уже ламинат а в сан узле плитку, но столкнулся с проблемой у нас фанеры нет такой есть ДСП но вроде как не пойдет и ОСБ 9 мм есть.
    И тут что то подумал а может залить поверх досок стяжку цементную?
    Кто что может посоветовать? если стяжку не как не могу найти описания желательно с фото.
    И ещё нюанс пристрой как и сам дом деревянные на сырой местности и в сезонность есть движение почвы.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я думаю, что при таких параметрах пола стяжка полопается, даже армирование не поможет. А что, фанеру даже на заказ привезти не могут?
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Для фанеры тоже ровное основание надо, те вам лоски все равно придется подгонять
    фанеру не обязательно 18 мм, можно 15+10 сверху, если основание почти сплошное будет, то и 15 мм хватит, главное чтоб по всем стыкам листы на сплошном основании были
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак если даже полопается то с верху все равно будет подстилка под ламинат и сам ламинат. Фанеру пытался заказать так и не привезли. Да и вариант стяжки вроде как подешевле будет.
    В том то и проблема что бы сделать равную поверхность нужно новые доски ложить эти уже выравнять сложно одна выше другой
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Циклевочную машину на прокат если взять?
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Что то не встречал такой не у кого (
    Почему так категорично к стяжке? Ведь по сути даже если лопнет под ламинатом не чего страшного, вот только как лаги держать будут такую нагрузку и какой толщины стяжка должна быть?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Под стяжку основание должно быть непоколебимое
    А доска будет играть, усыхать и тп
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кроме всего прочего там и лаги 5м, гулять будет будь здоров.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Решил по новой настелить доску 150х40 эту уже не исправить слишком сильно её вывернуло и по верх положить фанеру 10мм
    Через какой промежуток времени можно стелить фанеру на доску естественной влажности?
    И под фанеру нужно влаго или пароизоляцию стелить, с учетом того что доски всё равно не успеют просохнуть?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Может кто подскажет?
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/123861/page-6
    Решил не перепечатывать свой ответ про доски в основание. ИМХО утопия и куча головняков на будущее в виде вечного скрипа, деформации, невозможности выровнять плоскость и т. д... Уже прочитал около 20 тем и все с одной проблемой. Что сделать если на балках набили черновой пол из доски.
    Ответ: демонтировать, и сделать нормально.
    С уважением.
