Вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ми19ха67, 18.05.12.
  1. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Вентиляция
    Ребята из какого расчёта делается естественный вентиляционный канал для обеспечения 3-х кратного воздухообмена и почему нельзя сделать его принудительным, спасибо.
  2. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Чем принуждать будете? Вентилятором? А если электричества нет?
  3. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Да, а если нет, то получится естественная
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если получится естественная, то зачем принуждать?
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Когда приезжал пожарный, что бы проверить объект перед пуском газа, сказал что принудительная вентиляция может иметь место только в случае использования турбо котла с коаксиальным дымоходом.
  7. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Ерунда какая то-причем коаксиальный дымоход и вентканал? Если вы используете газовые приборы то вентканал обязательно нужен и не важно какой котёл турбированный или нет. он существует не для отвода продуктов сгорания.
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Разговор идёт о принудиловке. Она не желательна. Лучше естественная вентиляция. Перепады давления, разряжения и всякой такой хрени в помещении должны быть минимальными в соотношении с улицой. Что бы не что не отвлекало котёл от нормальной работы и пневмореле (тобишь по простому датчик по тяги) не ерундило.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По большому счёту турбированному котлу с коаксиальным дымоходом для работы вентканал не нужен, а вентиляция нужна только для проветривания помещения и какая будет вентиляция принудительная или естественная не важно. Вы же не будете говорить тем кто ставит в туалете вентилятор что этого делать нельзя.
  10. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Со всеми согласен, только делать надо как положено, а как, хоть бы схему нарисовали какую!
  11. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Смысл вентканала в том что бы предоставить приток кислорода для котла. Для чего это нужно, да для того что газ не горит без кислорода., также для того чтобы не было по русски говоря копоти и сажи т. к. копоть и сажа это есть продукт не полного сгорания газа. По этому делайте тупо отверстие в стене 10 на 10, вставляйте туда трубу и будет вам счастье, ну можно прикрыть её решёткой декоративной. Вентканал нужен обязательно, турбо котёл или нет неважно, важно то что положено по правилам. И не кто недоскребётся.:hello:
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пожарный говорит можно, газовщики делают проекты с принудительной вентиляцией, так что это правилами допускается, а вы всё доскребётся или не доскребётся.
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Ну удачи.
    :close:
    Только потом не стоит "сюда" спрашивать. :hello:
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да не нужен приток кислорода из этого вентканала котлу с коаксиальным дымоходом.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Само собой. Вентканал - вентиляция котельной и не больше.
