1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Столбы для забора, вот такая технология...
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Starser, 18.05.12.
  1. Starser
    Starser
    Starser
    Всем Привет!
    Собираемся, строить забор из профнастила без фундамента.
    Предлагаю вот такой вариант установки столбов- копаем яму диаметр 600мм. глубина 500мм, в центр ямы ставим столб и вбиваем его в грунт на 700мм., затем берем два куска арматуры по 500мм. и привариваем их к столбу крест на крест на уровне 40мм. от дна ямы, затем дно ямы заливаем бетоном толщиной 80-100мм., после высыхания бетона закапываем яму и трамбуем.
    Как считаете, имеет ли такой вариант право на жизнь?
    Или может быть сделать вот так- всё тоже самое что и в варианте №1, только вместо арматуры используем уголок 400*400мм. и привариваем его к столбу непосредственно положив его на дно ямы, не бетонируя, просто трамбуем.
    Грунт плодородная почва 600мм. затем суглинок, уровень грунтовых вод не очень большой.
    Московская обл., Истринский р-н.
    Высота планируемого забора 2 м.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Повыскакивают весной ваши столбики как пробки (объяснять почему не буду, на форуме 100500 раз это обсуждалось), пробурите дыру диаметром 250, вставляйте столб и трамбуйте смесью песка и щебенки, для лучшего уплотнения можно песок смочить водой.
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я забил кувалдой на метр столбы и все. Правда для ворот, калитки так не пойдет.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Глубже делай
  5. Starser
    Starser
    Starser
    А как пойдёт, для ворот и калитки?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Никак. Глубину промерзания пока непройдешь.
  7. Starser
    Starser
    Starser
    А если делать без бетона, просто с уголком? Тоже выдавит? Уголок нужен исключительно для того что бы не вылило забор.
    А возможно забить столб в землю на 2м? Это что получается, для того чтобы забить такой профиль нужно леса строить?)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А для начала, буром бурить не пробовали.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Если столб плотно утрамбован в щебенке, то уголок ни к чему работать он не будет, соответственно чем глубже столб вкопан тем крепче, глубины в 1,2 метра вполне хватит,
  10. Starser
    Starser
    Starser
    Вы знаете Ув. Vital, не пробовали! Забор только собираемся строить, вот и спрашиваем здесь, что к чему и как.
    Так вбивать лучше или бурить и трамбовать?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы сначала с забором определитесь. А то может Вам он по колено нужен да еще из сетки. До этого я только про столбы видел (точнее про их диаметр).
  12. Starser
    Starser
    Starser
    Внимательно прочитайте первый пост. Вторая строка и последняя.
  13. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    На два метра без повреждения столба почти не реально забить. На метр то бьешь под конец уже столб плющить начинает. Просто когда бьешь столб земля вокруг нетронутая получается и он стоит крепко. У меня плодородный слой на штык лопаты потом глина.
    ЗЫ: Били с "козла" :)
  14. Starser
    Starser
    Starser
    Vital, а где вы видели про диаметр столбов?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Бурить лучше и легче. При этом вокруг столба Вы заменяете грунт на непучнистый (песок, щебень).
