Электросхема
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sl3256, 18.05.12.
  1. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Электросхема
    Электрики покритикуйте электросхему подключения погружного насоса скважины в деревне через реле давления КР1 ДАНФОС и контактор ESB 20 ABB. Спасибо заранее.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Контактор должен быть подключен к нижней нормально замкнутой клемме реле давления, иначе насос не начнет накачивать воду.
    Желательно еще аварийное реле времени, которое полностью отключающее насос, чтоб в случае повреждения системы насос бесконечно не качал воду, что может привести к сильному затоплению, повреждению насоса. Еще в помещениях, где полы ниже уровня земли и есть вероятность затопления но нет штатного слива делают углубление закрываемое решеткой, куда ставится насос, который в случае затопления откачивает воду. Вместо откачки, но лучше с ней, как вариант, кода имеются разнесенные описанные помещения, можно поставить датчики аквостоп, которые так же полностью отключат насос.
  3. Prawsha
    Prawsha
    Prawsha
    Схема правильная с учетом вышесказанных замечаний, в принципе можно обойтись и без контактора контакты реле спокойно выдержат твой насос.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
