1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Станок нет, а вот индукционку подумываю купить. А там от 8,5 кВт, одной фазы маловато будет. А так, наверное, с этих проводов для 2х фаз наверное можно снять 10кВт?
    Нет .. что-то пургу несу. До конца не могу мысль продвинуть
    П. с. А вдруг они решат на столбе мой 3й провод вернуть на место. Тогда будет большой бадабум. Нельзя объединять провода под одну клемму в доме
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Интересно как. Спасибо. Не знал, что если духовка или та же индукционка подключаются по 3х-фазной схеме, то ток через нейтраль будет равен току максимально загруженной фазе. Думал, ток ноля суммируется токам по фазам.
    В любом случае, на вашем примере, 28а лучше чем 53
    А это значит, буду вызванивать электриков
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Вы в этом уверенны?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    [QUOTE="Ivanxxx, post: 33181517, member: 841215" (Грубо говоря фаза1 25а, фаза2 26а, фаза3 28а. Ток по нейтрале 28а примерно. Но если - провод-1 ф1 25а, провод-2 ф1 28а, провод-3 ф2 26а. То ток нейтрали может быть 53а)
    Наврятли что перегорит, и наврятлм привысите нагрузку. Но риск есть.[/QUOTE]
    Это из личного опыта или по теории?
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это из личного опыта или по теории?[/QUOTE]
    Теория потвержденная опытом. А чему он по вашему равен. ?
    При симметрии нулю. Но симметрии почти не бывает.
    Ладн там при 25, 26 и 28. Он возможно будет равен вообще 3а по нулю.
    Но при 25, 0.5 и 1, чему? Пусть 23м
    А при 25а и 28а одной фазой (по 2м проводам), и 1а по другой, чему? Вот 52а и будет равен.
    При 3ф, можно подобрать значения. При которых по нейтрали, ток будет чуть больше чем по одной из самой загруженых фаз
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    [/QUOTE]
    Мерить пробовали?
  8. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, дача 80 квадратов из бревна, сейчас подключена от счетчика на столбе медным кабелем ВВГ 3х6 мм, одна фаза. Планирую отапливать ее зимой, на данный момент из потребителей имею: теплые полы 2,5 квт, конвектор на 2 квт, бойлер 2 квт, насос колодезный на 1 квт, плиту на кухне 3 квт. Это из мощных потребителей, не считая чайников теликов и прочего. Когда это все работает вводной кабель как бы вибрирует и греется. Такой вопрос сейчас есть возможность перейти на 380 в и раскидать этих потребителей по фазам, могу ли я к существующему медному кабелю добавить еще такой же только 2х6мм. И можно ли временно остаться на одной фазе, ибо ввод в дм зарыт под землей и сейчас новый кабель провести можно только по воздуху, продырявив стену. Может что не так описал, в электрике 0.(
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно хоть 2 провода проложить, лучше от этого не станет.
    Переход на 3 фазы потянет и замену щита.
    В общем особого смысла для Вашего случая нет. Можно подумать о замене кабеля на 3×10.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не включать всё одновременно. И какой автомат, какая моща выделена? Ко всему тому увеличение не за один месяц делается.
  11. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Вчера приезжал электрик местный, сказал у меня на одной фазе и так 15 квт, председатель говорил что 5-6 квт, непонятно, как узнать какая мощность. Просто наше снт передают на обслуживание в электросети, (сейчас платим на местный счет за свет) и опка что можно протянуть 80 метров сим 16х4 и подключить 380, сети примут как есть, а когда передадут, как мне объяснили буду платить по 7500 за один квт.
  12. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Заменять проблематично и так и так придется откапывать.
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уж. Получается @Ivanxxx, был прав? А его заминусили.
