1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Ирина40, лучше 15 по одной... меньше щиток и дешевле и распределить проще...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос не понятен. ЛЮБАЯ. все зависит от толщины проводов. Бывает и при однофазном подключении выдают 15 кВт...
    Не совсем. Уже сто раз перетирали. Возможно добиться АВ и на 32а и на 40А. при трехфазном подключении на 15 кВт.
  3. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Сомнения возникли в правильности принятого решения, т. к.
    Можно как-то добиться увеличения мощностей? Сказали то - 5...
    @Андрей2, какие могут быть минусы при 3-х фазном подключении? Есть какие-то подводные камни? По цене, я так поняла, немного дороже выходит...
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не пишите того, чего не понимаете.
    15 кВт - 68А, соответственно вводной АВ и УЗО нужны будут на 80А (цена УЗО в 2 раза выше 40А, цена автомата в 4 раза выше), разводка в щите проводом 16 кв. мм.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А кто даст?
    Так значит вопрос не про проводку, а про подключение. Раз так, то альтернативы по сути нет - радуйтесь, что вообще есть возможность 15 кВт получить.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    То есть в сумме щиток для 1 фазы на 15 кВт будет дороже щитка на 3 фазы 15 кВт?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее разница будет незначительна и неизвестно в какую сторону.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Минус как бы один. Это если вводной АВ меньше чем на 40 (63) А. Да и при вводном на 25А люди получают и .. типа даже пользуются и радуются. ;)
    P. S. если при одной фазе больше 5 кВт не дают. То ОДНОЗНАЧНО брать три фазы. :hello:
    Плюсов больше. чем возможных минусов.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не думаю что мой случай редкость. Купил участок. Была подключена 1 фаза. Когда решил поменять счетчик, попытался узнать сколько кВт мне положено (ТУ у меня не сохранилось). На это мне никто не ответил. Спросил какой же мне автомат на вводе ставить? Любой! Электрикам все равно!
    В итоге поставил 40 А. Подключили, опломбировали. Все нормально.
  10. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    Доброго дня всем участникам! Хотелось бы послушать Ваше мнение. Вопрос в следующем, обсуждается что лучше: три фазы или одна, нигде в обсуждении не прозвучало, что потребитель не подключен отдельным проводом к трансформатору, поэтому качество получемой энергии целиком и полностью зависит от всех потребителей, и реально иметь требоваемую мощность невозможно. Как показывает практика при однофазном подключении возможны провалы (у меня зимой снижается до 140), при трех фазах можно распределить, правда потребуется время. Единственная проблема убедить СО на входе принять автомат минимум на 32 А, чтобы при перекосах не отключалось электричество. А для себя можно установить ограничение по каждой фазе в отдельности.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @FominPetrovitch, об этом говорилось, но другими словами. При трехфазном подключении есть возможность выбора фазы.
  12. Bulaev
    Bulaev
    Bulaev
    Автор бред полный написал.
    При наличии мозгов 3 фазы то лучше.
    И причем тут движки трехфазные. И кто делал токарные станки на даче хочу посмотреть. А чтобы автомат не вышибало от индуктивной нагрузки для этого придумали автоматы с характеристикой D. Учите матчасть, автор, и не пишите бред.
  13. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Я делал, и нет тут проблемы. При старте движок врубается звездой, а после старта переключается на треугольник.
    3 фазы то лучше. И ограничение обычно идет на каждую фазу, а не суммарно по всем фазам.
  14. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    3 фазы, распределяют обычно равномерно по потреблению, мощности (если это 220)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш текст прочитал, но, честно говоря, смысла не уловил...
