1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. lehys
    lehys
    lehys
    Не, ну котел максимум на 6 кВт, а так можно и 2 кВт и 4 кВт включить. Не думаю, что мне будет нужно его все время включать на полную мощность. Также и с варочной панелью, если все комфорки сразу включить, то будет 7, но это вряд ли будет. Даже дома сейчас, в квартире, на газовой плите не больше 2-х конфорок одновременно горит. К тому же, может я все-таки, газовую варочную панель поставлю.
    Котел Zota Lux 6 кВт.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У @lehys, они однофазные. Просто предложили вот такой способ распределения нагрузки, мне стало интересно, как быть тогда при однофазных электроприборах.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я уж уже написал... Что мощные варочные панели (как правило) имеют возможность подключения на две фазы. А вот и про котел. "Котел зота на 6 кВт можно использовать в трехфазной сети".
  4. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А что тут сложного. Кроме мощности, ещё есть коэффициент использования. примерно 0,6. Котел вешаете на 1 фазу с ним какую-нибудь стиралку. Плиту на вторую, к ней посудомойку. Розетки кухни на третью. Плюс на каждую фазу раскидать освещение и розетки маломощных потребителей. А лучше всего напишите техзадание и обратитесь к профессионалам. Они Вам все распределят.
  5. lehys
    lehys
    lehys
    Вот еще вопросик. Действительно, котел мой рассчитан на трех фазное подключение. Если, грубо говоря, я решу его именно так подключить, то получится, что на полной своей мощности 6 кВт, он заберет от каждой фазы по 2 кВт? Правильно?
    Это я к вопросу о распределении потребителей
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  7. lehys
    lehys
    lehys
    А это более правильное подключение будет? Или не заморачиваться и пусть висит на одной фазе?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как Вы его повесите на одну фазу? если у Вас выделено будет 5 Квт. а котел в максимуме 6 Квт?
    а самое главное зачем? его вешать на одну фазу. если будет три..?
  9. lehys
    lehys
    lehys
    Ну он сейчас висит на одной фазе и работает на полную, поэтому и спросил.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сейчас у Вас вводной АВ какой?
    А когда заведёте 15 кВт (3 по 5 кВт), то скорее всего вам вводной поменяют на 25А (3 по 25А).
    И вводной от 6 кВт будет выбивать.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Lehys, быть может, не номиналом АВ, а ограничителем мощности, подходящим, ограничивать надо без проблем?
  12. badall
    badall
    badall
    Добрый день!
    Уважаемые профессионалы, помогите решить проблему. Есть ввод в дом 380В/15кВт. И есть электрокамин в сауну 220В/8кВт. Что произойдет с потребителями на двух других фазах при включении этого котла? Как решить проблему?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Если включить 8 кВт в одну фазу, то имея 15 кВт с трех фаз, у вас выбьет основной автомат и дом обесточится.
    Камин 100% предназначен и для подключения к 2-м или 3-м фазам. Там точно не один ТЭН.
    Подключаете каждый ТЭН на свою фазу и все Ок.
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я в электрике спец невеликий, так, простейшие сети, поскольку всего лишь строитель.
    В данном вопросе, думаю, что перекос фаз, о котором вы беспокоитесь, вызывается в большей степени всеми потребителями на вашей линии, а не одним лишь только вашим камином.
    Условный пример: от трансформаторной подстанции тянется линия по всей улице с тридцатью домами. Линия трехфазная, а вводы в дома - однофазные. Поэтому фазы, вводимые в дома, чередуются через каждый дом, т. е. в первый дом на улице вводится первая фаза, во второй дом вторая фаза, в третий - третья, потом все сначала. В ваш дом заведены все три фазы.
    Ну так вот, представьте что вечером все владельцы первой фазы включили у себя дома все свои энергопотребители, а все владельцы второй фазы этого делать не стали по причине того, что работают во вторую смену. И тогда у вас возникнет перекос фаз, независимо от вашего камина.
    Может быть, это можно решить стабилизатором напряжения (для вас нужен трехфазный). Есть еще какие-то штуковины, которые сами перекидывают нагрузку с фазы на фазу. Я иногда сам так делаю, если свет чересчур тусклый - иду в подвал и провод перекидываю на соседний автомат на другой фазе.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А как это вычислить? У меня на вводе в щитке трехфазный автомат на 63 ампера. Разрешенное энергопотребление - 15 кВт. Но как энергетики проверяют, сколько я потребляю в час для меня загадка.
    И сколько электрочайников по 2 кВт мне надо врубить в одну фазу, чтобы выбило основной автомат на 63А ?
