Проход коммуникаций через стену цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Skaarj, 17.05.12.
  1. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Приступили к укладке блоков ФБС на монолитную плиту. УГВ далеко, гидроизоляция будет наплавляемая в 2 слоя стеклоизола, цоколь жилой, уровень пола -1,8 м.
    Но ни где не могу найти однозначного решения как заводить в подвал коммуникации (центральный водопровод и канализацию) что бы не протекало.
    Если кто делал подскажите технологию картинками или фотками.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фундамент и канализация, закладные для ввода воды (практичней завести т. н. "кожух"-футляр- пластик трубу большего диамера чем водопроводная труба - позже, завести воду, дело минут) проектируются, и выполняются до заливки.
    Если уже, поздно ... долбите.
    Для заделки ввода есть различные спец методы. Например механические или смеси .
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Пенебар купи. Стоит 350р за метр, хватит на герметезацию всех вводов в доме :)
    PS. Это такой жгут, обматываешь им трубу и замуровываешь в стену расствором. Если на него попадает вода - он расширяется во много раз, заполняя все щели.
  5. ВасяВася
    ВасяВася
    ВасяВася
    Долбить это хорошо...Подскажите. у вас одна гильза на высоте блока, а другая по полу - для чего, и планируете ли канализацию с цокольного этажа? Если да, то трубы пойдут по полу? Какой глубины планируете выгребную яму, и на каком расстоянии от дома?
  6. Алекс5291
    Алекс5291
    Алекс5291
    Здравствуйте! У меня тоже есть вопросы на эту тему. Насчет ввода воды и вывода канализации с цоколя. Можно ли бурить скважину в цоколе? Не будет ли вымывание полости внизу - где забор воды и как следствие просадка фундамента? Кто то мне это говорил ...не помню.
    И еще одно, если планируется вывод канализации сразу над подошвой (надеюсь так делают) и если учитывать наклон 3 градуса. примерно то саму емкость на 5 метров что ли закапывать? 1,7 глубина цоколя к примеру и 2-3 м высота емкости, или как? Или может рациональней две канализации сделать: одна для вывода хим. чистой воды (мыльной из сауны в цоколе) прямо в грунт чтоб уходила без откачивания а вторая уже с с/у и кухни 1го этажа?
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    На 5 метров никто не закапывает. Выводите из дома через цоколь на глубине 70-80 см.
  8. Алекс5291
    Алекс5291
    Алекс5291
    А если в цоколе душевая или с/у планируется? Слив вверх будет идти? Дно котлована на -1,7м прибавить толщину подошвы и пол - все равно не получится 70-80см никак? Если бассейн то понятно - насос а канализация с/у как?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Есть специальный "говно-насос" для с/у.
  10. ВасяВася
    ВасяВася
    ВасяВася
    Алекс5291, из цоколя вывел канализацию с уклоном 1градус на 1 метр длины трубы. Расстояние от дома до ямы 8м. Закопать пришлось 6 колец, рабочих получилось только 3шт. Но ушел от "говно-насос" с которым проблем тоже хватает.
