РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите пожалуйста с советом: Необходимо подобрать для установки циркуляционный насос в систему, которая в настоящий момент работает на естественной циркуляции с открытым расширительным баком. Насос необходим в связи с тем, что равномерности прогрева практически нет - внизу трубы чуть теплые, а на втором этаже оч горячие. Котел - Боринское АОГВ, 23 кВт. Трубы - от котла на второй этаж идет 2" металлическая, потом по стоякам спускается 1" тоже все из металла. Отопление - обычные калориферы (трубы 1" с металлическими пластинами) на первом этаже, и ообычные трубы по периметру комнат у пола - на втором этаже. Дом - два этажа: 1 этаж деревянный, рубленый, без внешнего утепления; второй - фронтоны и стены утеплены 10 см слоем минваты. В настоящий момент, система функционирует, но не достигается комфортной температуры во всем доме. Плюс на кухне от котла сделан отвод на несколько батарей, который совершенно не грелся зимой. Это неправильное внедрение очередного контура. Хотелось бы перед котлом в обратку установить циркуляционный насос, который создаст хороший напор для хорошей циркуляции теплоносителя по трубам. Возникает ряд вопросов: 1. Можно ли установить в обратку насос на 2" без байпаса? Будет ли такой насос позволять циркулировать теплоносителю при естественной циркуляции при отключении электричества? 2. Есть ли вообще доступные (до 5000 руб) циркуляционнные насосы на 2" ? 3. Если необходимо ставить байпас, то какой мощности нужно взять насос? Хватит ли Grundfos UPS 25/60 ? Буду оч благодарен за ответы!
1. Прогноз (детальный) по результатам установки насоса невозможен без "говорящей" аксонометрической схемы. 2. Насос не создаст "хороший напор" в системе с малым гидросопротивлением. Создаст "хороший" расход. Насос с присоединительными патрубками 2" (?) это ..на 3-подьездную 9-этажку. "Домашние насосы" имеют присоед. патрубки/резьбу в "среднем" 25мм. (1") Насос следует поставить на байпас Ду25, сохранив основной диаметр циркуляции ЕЦ. Через насос Ест. циркуляции будет "чуть-чуть". 1". Напор 6м. для преодоления сопротивления системы ЕЦ, может быть даже ВРЕДЕН. Если у вас НОРМАЛЬНАЯ (?) по диаметрам система. Избыточные обороты насоса требуют избыточного же давления в системе. Циркуляционное давление насоса и ЕЦ суммируются. С изложенными условиями по сопротивлению системы достаточно насоса с давлением 2-2,5м. и необходимой производительностью л /час. в зависимости от мощности котла/системы. Возможна замена (если нет насоса малого давления) на насос с давлением 4м. Все, что можно прокомментировать без схемы.
Промыть систему не пробовали ? Да, кстати... Ставил я недавно приборы учёта в трёхподъездной девятиэтажке. Насосы там стоят 40 на 120. Грюндфос.
Система не грязная, каждое лето в основном сливаем наливаем. Системе около 5 лет. а что за насосы 40 на 120? не совсем понимаю
Первая цифра - Ду подсоединительных патрубков. Вторая цифра ~ макс. достижимый напор. При 0-й производительности. См. каталоги циркуляционных насосов Грундфос / Вило в Гугле-Яндехе.
Вот они. Их там, в теплопункте, два. Работают попеременно. То есть получается, что один вот этот насос гоняет воду по системе отопления огромного девятиэтажного дома! А вот - расширительный бак. Стоит в системе отопления того же дома.
Всем спасибо за советы. Недавно врезал в обратку котла циркуляционный насос UPS 25-60. Все ок, циркулирует. Для монтажа использовал стальной переход с 2" на 1". Все ок, только насос издает шум, о чем создал соседнюю тему. Кстати, насос врезали без байпасной линии. ЕЦ работает нормально, так что насос Grundfos не создает сильного сопротивления.
У меня похожая схема: насос в обратке без байпаса, тоже есть шум заметный правда только ночью. Я сделал следующее: насос подключил не напрямую в розетку, а через терморегулятор, к которому подключена термопара и она подвешена на выход из котла. Получается следующее: на терморегуляторе выставляю температуру 55град. (днем), т. е. если температура на выходе из котла достигла этой температуры включается насос, и выключиться он когда температура упадет на 10град. А на ночь выставляю 70-75град, поддув прикрываю, насос ночью уже не включается работает естественная циркуляция.
