Можно ли обжимать ПВ-3 в ГМЛ? ПВ-3 в щитовой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем riselost, 17.05.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Собираю щиток. Есть кабель ПВ-1 моножила и ПВ-3 многожила 4мм квадратных, многожилы у меня разных цветов, и его предпочтительнее использовать с целью подключить разными цветами каждую фазу...
    Есть моножила белая - ее можно в разноцветные термоусадки.
    Вопрос - можно ли обжать многожильный провод ГМЛ гильзами на концах? Берем 4мм многожильный провод, на него надеваем гильзу и продавливаем точку обжимкой. Вариант?
    Или не париться, сделать ПВ-1 и термоусадки надеть нужных цветов?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если щиток не будет представлен на выставке, то логичнее пойти наиболее легким путем.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию лучше ПВ-1, а с термоусадкой, которая должна быть НГ, будет еще и 2-ная изоляция.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ИМХО. Нет принципиальной разницы ПВ1 или ПВ3, если последним (многопроволочным), то в ряде случаев понадобится опрессовка наконечниками. Можно и из ГМЛ сделать наконечник, если есть молоток...:|:
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, начал собирать щиток из ПВ-1 + термоусадка. А как понять НГ она или нет? Повсюду продают всякую разную, такой характеристики не пишут... :/
    Да и сам ПВ-1 имеет защитную оплетку, думаю она не горюча...
