Хватит ли давления в трубе на всех потребителей?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ПАЧА, 17.05.12.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Ваш вывод относится к статической системе. Здесь же газ движется по газопроводам с разными диаметрами, разной шероховатостью, на разном удалении от источника. То есть давление падает и повышать его можно лишь незначительно, иначе потребление газа в домах у ГРП будет невозможно
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Конечно газ движется при расходе, если расхода нет то ничего не движется и давление везде в трубе одинаковое. Падение давления происходит при большом расходе при котором газ просто не успевает проходить по трубам. На расход влияет сопротивление трубопровода, состоящее из длины трубы, шероховатости, отводов, клапанов и т. д. и т. п.
  3. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Знакомая ситуация, у меня тесть так в складчину трубу тянул, пока то да сё фундамент-стены-крыши-окна +пауза по определённым причинам, труба перешла в собственность газмяса, и те соседи которые не хотели подключатся резко передумали и подключились, ну а теперь вроде нет тех. возможности для подключения, надо было типа "жирнее" трубу тянуть, тогда б на всех хватило, но кто же знал что при "национализации" трубы появиться столько хитрожопых желающих, в общем как в поговорке:" жену отдай дяде, а сам иди к б..(тёте)"
  4. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Даже не знаю, что Вам посоветовать. Напишите письмо Густову и пожалуйтесь на безграмотность этих специалистов.
  6. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    А в чем безграмотность?
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Сотрудники филиала определяют наличие технической возможности присоединения, но предлагают выполнить расчет.
    1. Определив наличие технической возможности, они уже должны иметь расчет. Во втором пункте просто нет логики.
    2. Обязанность выполнить гидравлический расчет заявителем не предусмотрено ПП РФ № 83. Чем они руководствуются - не понятно.
  8. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    Я понимаю, что я не обязана этот расчет делать, я могу подать заявку на выдачу ТУ. Но я боюсь, что меня обманут и скажут, что нет технической возможности. Меня уже пытались обмануть, на словах сказали, что надо брать разрешение у уличкома, тк жители на свои деньги строили газопровод, а в письменном виде написали, что газопровод принадлежит им (облгазу) и просить разрешения не надо. Короче, надо всех проверять, иначе нае-т.
  9. Volodj
    Volodj
    Volodj
    Волгоград
    У Вас не так уж все плохо:
    1. ждите вступление в силу новых правил (1.03.2014г)
    2. подавайте заявление на подключение
    при условии что у Вас потребление до 5 кубов и до трубы менее 200м. Вам не смогут отказать в подключении, отсутствие технической возможности в данном случае, не есть основание для отказа. Если отсутствует тех. возможность это абсолютно не Ваша проблема.
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Во первых, у вас есть письменное подтверждение наличия технической возможности, требуйте технических условий. И во-вторых, попробуйте пригрозить для начала жалобой Густову. Ход нестандартный. Мера может оказаться очень действенной, т. к. это прямое руководство. Одно дело жаловаться в проверяющие и надзирающие структуры, другое дело сообщать руководству о неполном служебном соответсвии подчиненных.
  11. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Отсутсвие технической возможности - это как раз единственное основание для отказа. Можно очень долго проверять его обоснованность, потом пытаться включить в инвест программу мероприятия по устранению ограничений и в итоге отдаться на милость облгазу и строить по индивидуальному проекту. Увы!
  12. Volodj
    Volodj
    Volodj
    Волгоград
    Согласно действующих правил да, но при вступлении в силу новых правил нет.
    п. 14 правил
    Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, за исключением случаев, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрено установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения), без согласия заявителей, а также когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.
    ПП 1021 п. 26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.
    При этом газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.
    Указанные расчеты представляются в регулирующий орган, который в своем решении отражает размер экономически обоснованной платы и, в случае возникновения, соответствующие выпадающие доходы газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования.
    В случае если для газораспределительной организации специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям не устанавливается, размер выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если для газораспределительной организации устанавливается специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, то выпадающие доходы газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки, но не более 70 процентов указанных средств, в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если 70 процентов средств, получаемых от применения специальной надбавки, недостаточно для покрытия выпадающих доходов газораспределительной организации, размер непокрытых за счет специальной надбавки выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. Для компенсации выпадающих доходов газораспределительных организаций посредством учета соответствующих средств при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов направляют соответствующую информацию с приложением принятых решений и расчетов в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок до 15 ноября года, предшествующего очередному году.
  13. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Это именно в соответсвии с новыми правилами
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    14. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, за исключением случаев, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрено установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения), без согласия заявителей, а также когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.
    То есть, переводя на человеческий, если нет техвозможности, значит отказ. Исключение - объекты, для которых применимы плата (от 20 до 50 тыр) и СТС при условии, что устанение ограничений учтено инвест программами.
  15. Volodj
    Volodj
    Volodj
    Волгоград
    Пункт 14 предусматривает два варианта исключений:
    1. когда законодательством предусмотрено установление платы за технологическое присоединение
    2. когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах текущего года
    второй пункт не является условием первого
