Хватит ли давления в трубе на всех потребителей?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ПАЧА, 17.05.12.
  1. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Только что из мосгаза, сказали, что такое можно, просто трубу оставлять диаметром 100, как было в старых Ту, мощность дадут не более 35квт на каждого, нам хватает. Единственно, нужно настаивать, чтобы в ответе на мое письмо, как-то затронули этот вопрос.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не затронут, т. к Вы запрашиваете индивидуальные ТУ. и осуществляете индивидуальное подключение, а всё что Вам сказал один дядя (тетя), когда дойдет до дела окажется неверным с точки зрения другого дяди (тети). Вы изначально выбрали кривой путь и дальше у соседа всё будет непредсказуемо.
  3. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    А если ему взять ТУ сейчас такие же как у меня от того же источника, но пока ничего не делать, а после стр-ва моего газопровода написать на измененте ТУ от моего?
    Может подскажите при газопроводе-вводе согласовывать проект с кем нужно кроме Мосгаза?
  4. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Газопровод диаметром 100 мм на два дома? Вас разводят. На этой трубе спокойно может сидеть целая улица, длиной в 500 м в 20-30 домов
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У знакомого на одной стальной трубе д36 сидят два дома с колонками, котлами и плитами.
  6. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @Averroes, даже если это не распределительная магистраль, а газопровод-ввод?
    Получается от диаметра трубы не зависит мощность? Если я за свой счет построю газопровод-ввод диаметром 100, он у меня уже не будет в собственности, т. е. к моей трубе потом разрешат подсоединяться и другим, не спрашивая меня? У меня источником является газопровод низкого давления диаметром 57. Мне еще в мосгазе сказали, от диаметра трубы зависит то ли напор, то ли давление, не помню. Наверное можно провести, например трубопровод диам. 63, а к моему участку меньшего диам., предусмотреть какой-то выход для трубы соседа.
    @Mike_Z, они мне готовят договор, в котором все будут пункты, что я должна сделать, что они, сроки и т. п. Можно же в договоре как-то затронуть вопрос, что было заявление ТУ от моего соседа на определенную мощность, поэтому я должна провести трубу с учетом заявленной им мощностью и дальнейшим подсоединением. У нас 2 соседа запитаны от 50мм газопровода-ввода.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну как Вы не поймете :) Вы либо строите газопровод-ввод для себя любимой и все оостальные тут вообще никаким боком. Сосед не является стороной в договоре Вас и треста. Либо Вы строите распределитель и тогда при его проектировании они учтут потенциальных подключенцев.
  8. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Определение газопровода-ввода в нормативных документах таково, что если к нему присоединяется кто-то еще - он превращается в распределительный.
  9. lizar
    lizar
    lizar
    он никак не может превратиться в распределительный, распределительный - это "уличный " г-д, а газопровод-ввод - это "дворовый"
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    И ссылка у вас есть? Или вам так кажется?
  11. lizar
    lizar
    lizar
    посмотрите через поиск
  12. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Мне не нужно смотреть, я знаю, что вы ошибаетесь.
  13. lizar
    lizar
    lizar
    Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении. Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Где в этих определениях про улицу и про двор? Какого диаметра и какой длины могут быть эти газопроводы? Этого, конечно, в НТД нет. И трактовка этих понятий неоднозначна. Немалое количество хитрецов пытаются выдать за газопровод-ввод объект, длиной в километр лишь для того, чтоб не выполнять госэкспертизу проекта, не получать разрешения на строительство и ввод.
    Не готов сейчас дать сылку, но помню, что читал то ли решение суда, то ли чьи-то комментарии, которые говорили о том, что газопровод, изначально построенных как ввод, при врезке в него другого газопровода (распределительного или ввода), становится распределительным, что мне кажется логичным и соответствует тому нормативному документу, откуда вы привели определения.
  15. lizar
    lizar
    lizar
    "уличный " и "дворовый" - это народные названия. диаметр дворовки не более 57 мм, обычно 32 или 25 труба
