Хватит ли давления в трубе на всех потребителей?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ПАЧА, 17.05.12.
  1. ПАЧА
    ПАЧА
    Хороший человек.. Солонку спёр.И не побрезговал..
    ПАЧА
    Ногинск
    Ситуация такая. Есть некое СНТ, в принципе есть возможность газификации, но:
    1. В деревне проблемы с давлением газа зимой.
    2. Газ пойдет через коттеджный поселок на 400 домов
    3. У нас в снт 200 домов.
    Вопрос, что будет с давлением газа при подключении еще 600 потребителей, если сейчас с давлением проблемы?
    Далее, в 500 метрах есть газовая котельная на на отопление другой деревни, включая порядка 10 4-х подездных 5-и этажных домов, теплоцентраль к домам проходит в 200 метрах от СНТ.
    Соответственно возникают вопросы: Реально ли провести теплоцентраль в СНТ? Куда идти разговаривать о возможности подключения? Сколько это в принципе может стоить и будет ли это дешевле, чем подключение газа?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Проблемы с давлением газа вас волнуют помоему зря. Вопрос в том, в какую трубу вас врежут. Если в трубу после ГРП понижающей со среднего или высокого давления на низкое, тогда конечно всё будет плохо. А если вас врежут до ГРП, то всё решится очень даже не плохо.
  3. Yeomen
    Yeomen
    Yeomen
    Пенза
    Я думаю не совсем так. Даже по высокому давлению есть ограничения, все зависит от рамера трубы приходящего высого давления. Но как я понял из описания есть возможные несколько точек подключения. Конечно надо решать с местным ГРО (газораспределительной организацией) потому, что только они могут сказать о загруженности газопровода.
    Проблемы в деревне с давлением зимой (может неисправно или не надлежаще выбранное по характеристикам ГРП (газораспределительный пункт) не говорят об отсутсвие технической возможности подключения еще объектов, но как сказано, до ГРП высоким или средним давлением.
    Преимущества газификации высоким или средним давлением то, что можно тянуть газопровод меньшим деаметром полиэтиленовых труб подъземлей. Минусы в соблюдении технических регламентов по расстояниям от дорог, зданий, сооружений.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Битвы с администрацией кто должен и куда делись средства порядком утомили, решили сами проводить магистраль.
    На вложении 1 приблизительно нарисовал имеющийся газопровод.
    На вложении 2 изобразил наши хотелки.
    В газовой компании считают по своему, все трубы которые не Ф89 не пойдут, предлагают заменить уже имеющуюся Ф57 на Ф89 с переврезкой уже подключенных домов и продолжить магистраль тем же диаметром, закладку подземки предлагают сделать на глубине 1,5 метра, при этом просматривается только желание увеличить объём земляных работ. Общая сумма по смете выставлена 372 с копейками тысяч рублей. Хотелось бы снизить затраты, ибо каждому из семи желающих еще заводить газ в дом.
    От сюда вопросы, "потянет" ли 57 труба еще семь домов и стоит ли так глубоко закапывать "пластик" ? Ответы желательно со ссылками на нормативные документы.
    Спасибо всем заранее !
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хм. мой райгаз не хочет подключать меня к 63 трубе, говорит что уже 3 дома подключено, а вы к 57 хотите подцепится
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Причем тут Ваш ...газ ? Проектировщики закладывают объем газа на один дом 2,5 куба в час, есть нормы пропускания для трубы из этого и вычисляется диаметр. А Вы не пробовали в своем ...газе обратить внимание что в доме в пять этажей на один подъезд в двадцать квартир идет сороковка ? Интересно что скажут ;)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    A. B., с газовщиками общался приватно, не думаю что они меня разводили. По их словам закладывали 63 трубу на один дом, потом еще 2 подключилось. Говорят что подключатся к этой трубе нежелательно.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Это что же выходит что для подключения КП в 300 домов к газу надо провести трубу диаметром в 19метров:aga: ?
    Не знаю как они с вами общались но думаю мысли о разводе у них были.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мирза, речь про газ низкого давления.
    Если 63 трубы хватит на 4-й дом, то это очень хорошо.
    А где можно посмотреть на расчет диаметра трубы
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Давайте я не буду напрягать Ваш пытливый ум, а просто покажу расчеты на своем примере.
    Как уже сказано выше объем закладываемый на 1 дом - 2,5 куба.
    11 домов это 27,5, округляем до 28.
    Общая длина магистрали 272 метра.
    Давление низкое.
    Вариантов 2, сталь полиэтилен.
    Итого:
    Так что Ваши посиделки в сауне с газовщиками не в Вашу пользу:aga:
  11. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Надо делать гидравлический расчет. Делают любые газовые проектанты за 15-20 тур, на СНТ стоит 90 тыл в мособласти. Но можно дешевле. Я делал в тресте.
  12. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Добрый день, всем. Не ругайтесь, пожалуйста, если такой вопрос был, лучше переправьте по нужному адресу)
    ситуация такая: в полученных ТУ мне дают точку подключения от ГорГазовской трубы, НО она (эта точка) зажата между двумя участками (соседи там - полный караул). И еще в ТУ написано, что перед подготовкой проекта я должна получить разрешение у соседей на прокладку трубы по их участку (соседи - в отказ).
    Сосед с третьей стороны говорит, что даст разрешение от своей трубы, но та плане указано, что она 32 диаметра и питаются от нее два дома. газовщики говорят (на словах, письменно ничего не дают), что не хватит мощей.
    так вот вопрос: есть ли у меня вариант подключения? если речь идет о сервитуте, сколько это может стоить, есть ли какой-то метод расчета? возможно ли подключение третьего дома от трубы 32 диаметра?
    или мне угомониться с газом и искать альтернативу?
    Заранее спасибо.
  13. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Посмотрите здесь рисунок VI. 3. Там указаны удельные потери в газопроводе низкого давления. Единицы измерения - кгс/м2 (то же, что и мм. вод. ст.) на метр длины. То есть Вы можете определить, какие потери возникнут на газопроводе диаметром 32 мм при транспортировке газа для 3 домов. Если дома площадью примерно 200 м2 и в каждом установлены плита и двухконтурный котел, то газопровод транспортирует примерно 10 м3/ч. Из номограммы видно (если я правильно понял, что внутренний диаметр Вашего газопровода 28 мм), что удельные потери при этих условиях составят примерно 3,5 мм вод. ст. на метр длины газопровода. Из этого следует, что в соответствии с п. 3.25 СП 42-101-2003 длина распределительного газопровода указанного диаметра не может превышать 120/3,5=34 м.
    Примерно так в теории, но существует практика. А на практике в нашем регионе маленькие диаметры зимой часто перемерзают на выходе из земли, и от их эксплуатации одни проблемы.
    Как вариант, рассмотрите прохождение участков Ваших несговорчивых соседей методом ГНБ, они могут ничего не узнать, а если узнают, сделать ничего не смогут...
  14. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Получила ТУ на распред. магистраль, собирались напополам разделить все затраты на стр-во с соседом, ему ТУ не выдают, аргументируя тем, что когда я построю газораспред. маг., тогда ему дадут ТУ. Я отказалась от стр-ва магистрали, сейчас хотят изменить ТУ на газопровод-ввод протяженностью 100м, чтобы было побыстрей и избежать всех экспертиз. Если я построю за свой счет газопровод-ввод, может от этой трубы подключиться мой сосед (его дом в 10м от моего). Что должно быть в ТУ, чтобы не отказали потом соседу. В Моосгазе сказали, если хватит мощности на момент пуска газа в моей трубе, то ему дадут разрешение, может ему все-таки настоять на получении ТУ, в которых ему гарантировано будет подключение и мощность от моего газопровода-*ввода. Нашла здесь тему, что подключение к газопроводу-вводу возможно. Что посоветуете? Может в моих ТУ должна быть указана мощность с учетом подключения соседа, с возможностью дополнительного подключения ?
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Чтобы ему не отказали наверняка, газопровод должен быть распределительный, а
    в вашем случае будет присутствовать человеческий фактор. на который нельзя расчитывать.
