Грибок в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Edinorog, 17.05.12.
  1. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    Грибок в парилке
    Здравствуйте форумчане. В прошлом году построил сруб летом, а в ноябре стал делать черновую отделку парной. Она у меня небольшая 2х2.Стены парной обшил роквулом10см и затем фанерой 1см.Также сделал потолок. Над потолком, то есть поверх минваты по бруску 5х5 положил черновой пол чердака из досок 25х100, но доски были мокрые. Пол черновой сделал так: 20 см керамзита и на него те же сырые доски. Я думал, что до весны как нибудь сами высохнут. Вентиляции в парной и в срубе пока никакой нет. Хотел весной обшивать все фольгой и уже делать полки, но в конце апреля когда уже жарко стало зашел и ахнул - все в грибках, да еще разноцветных, были и синие и чернота кое где на фанере проглядывала. Поехал на рынок купил отбеливатель для дерева на основе хлора и неомид (огнебиозащита).Обработал отбеливатем- грибок сошел, после обработал неомидом. Прошло 2 недели, все высохло, вчера захожу и опять вижу синие грибы. Правда уже не в таком количестве. Начал репу чесать, что делать. Варианта у меня 2: Прорезать вентиляционную дырку (вент клапан для парной давно уже купил),а если не поможет, то снимать всю обшивку. Если снимать, то что с ней делать- обработать фанеру изнутри и доски эти (по виду они вроде высохли) или весь материал заменять? Прошу совета у компетентных людей.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сначала просуши хорошенько сруб... А с таким пирогом как у тебя- грибок постоянно будет появляться.
  3. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Парная ИЗНУТРИ утеплена роквулом?
  4. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    Не изнутри а снаружи, пирог такой: сруб, 10 см роквул лайт баттс, 1 см фанера.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А вент зазор кто будет делать ? после ваты ?
    И нафига было делать сруб, если его потом еще ватой закрыть и фанерой ?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все убрать надо. Все до бревен. Вам бревна спасать надо, а Вы о фанере... Фанеры и ват в парной в срубе не должно быть вообще. Только на доски, фольга на потолке и вагонка с вент зазором. Все утеплители только на потолке и в полу. Снимете все, высушите, тогда и будете знать, что и как дальше делать. Внешнее утепление делают только с вентзазором.
  7. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    ну снять - понятно, я дальше не очень понял: на бревна сруба набить доски и на них фольгу? или как то по другому?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Все снять и оставить как есть. Пусть сохнет. До осени.
  9. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    бревна не мокрые, на них не было грибка
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Они не мокрые, сырые просто.
  11. Edinorog
    Edinorog
    Edinorog
    Снял весь пирог до бревен, вата была сухая, бревна тоже, даже не сырые, снял и выбросил доски пола и потолка из за которых все и произошло. Фанера вся была в грибке. Посоветуйте, как все таки правильно сделать парную? Какая конструкция стен, пола и потолка оптимальна?
  12. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    AlexMann, Добрый день!
    Планирую поставить сруб под рубанок, нужен совет, поскольку мне грибок, как вышло у Edinoroga, совсем не нужен.
    Могу ли я внутри комнаты отдыха и моечной утеплить стены - пароизоляция, лайт батс, вент зазор, вагонка ?
    В парной я как понял отделки никакой делать не стоит, только утепляется потолок и пол, стены сруба оставляем в первоначальном виде?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что, такой тонкий сруб? Что требует утепления? Зачем было тратить деньги на сруб, да еще под рубанок!
  14. ШкодNik
    ШкодNik
    ШкодNik
    П.Нахабино, МО
    Баня пока только в проекте, толщину брёвен планирую 20, под рубанок дешевле чем оцилиндрованный (шлифованый). Да и с виду под рубанок мне больше нравиться...
    Хочу получить совета как и чем мне утеплить два помещения (моечную и комнату отдыха) внутри.
    Если можно, пошагово, либо может схематично
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Изнутри не получится, я думаю. Утеплитель, даже пенопласт отсыреет и бревна будут плесневеть. Делайте каркасню, если нравиться бревно, обшейте блокхаусом. По бревну я не советчик.
