Конденсат в подвале. Вентелировать или герметизировать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем west, 17.05.12.
  1. west
    west
    west
    Всем Доброго дня! Прошу помочь как устранить конденсат в подвале. Подвал под домом 8х4 м, ленточный фундамент, глубина 1,5 м от уровня земли (песок), есть 4 продуха пассивно не работающие (диаметр 120 мм) проверял пламенем спички. Конденсат чрезвычайно сильный, появляеться осенью и весной, как я поимаю из-за разницы температур. В конце апреля при наружной температуре +20, в подвале было +6. Пробовал бороться с проблемой поставив в 2 из 4 продухов вентиляторы на выдув, после чего конденсат только увеличился (холод выдуло, тепло засасало?). Почитав форум понял что варианты лечения предлогают взаимоисключающие.
    Вариант 1: Цитата:
    Летом подвал должен быть герметично закрыт, чтобы наружный воздух туда не попадал, от него конденсат образуется. Слазил, достал, что надо, и опять плотненько закрыл.
    У меня погреб в летней кухне. Ни какой вентиляции и почти сухо. Всё - таки немного конденсату появляется из за того, что время от времени за припасами спускаюсь.
    Вариант 2:
    Всем известная приточно-вытяжная вентиляция.
    Когда я использовал вентиляторы, разве это не активный аналог пассивной П-В вентиляции? Получается в моем случае мне подвал надо делать герметичным? Очень прошу спецов дать совет!
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Тут все проще, у Вас воздух не влажный который надо удалять вентиляцией, а теплый и сталкиваясь с холодными стенами остывая оставляет свою влагу в виде конденсата. Вам для себя нужно решить в каком назначении использовать подвал, если как погреб, то минимизировать поступление теплого воздуха с улицы. если как доп помещения для постоянного общего пользования, то утеплять, ставить окна и вентиляцию причем зимой с подогревом, что бы внутри стены были одной температуры с воздухом необходимым для использования.
  3. west
    west
    west
    Спасибо за развернутый ответ. Я так и предпологал. Попробую пойти по пути герметизации. :)
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Добрый день
    Помогло?
  5. west
    west
    west
    Посмотрим в ближайшую субботу.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Фотоаппарат не забудьте:victory:
  7. west
    west
    west
    Что могу сказать, стало лучше, если сравнивать с тем что было. Капли влаги есть, но локально. Может неделя слишком малый срок для создания микроклимата. Как временную меру посоветовали поглотитель влаги http://www.chipdip.ru/product0/9000074919.aspx. А вообще прийдеться изолировать стены (бетон) и пол (песок).
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я думал про это, но в этом случаи не будет ли он собирать влагу с улицы?
    Кстати, а зачем Вам открытая розетка в подполье!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поглотитель бесполезен, если идет поступление воздуха с улицы, у вас пока не прогреется внутренние стены будет выпадать роса. Нужно утеплить ВНУТРИ стены и пол, тогда при продуве воздуха конденсата не будет. У меня под одной комнатой сделан подпол глубиной 120 см, он внутри утеплен. Весной я вынимаю теплоизолированные затычки с продухов, включаю вентиляторы на продувку, продувка идет с одной стороны насквозь в другую сторону подполья, то есть с одной стороны в продухе вентилятор втягивает воздух, в другом продухе вентилятор работает на выброс. В этом отсеке весной немного наблюдается конденсат несколько дней, пока нагреется внутри, сейчас уже сухо, в других отсеках нет теплоизоляции фундамента, там конденсат держится дольше, так как дольше прогревается бетон и низ.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вообще конечно, желательно снаружи утеплять. Если изнутри то что получается? Бетон промерзает а дальше утеплитель и получается точка росы между бетоном и утеплителем, мокнет. А если наоборот, то промерзает утеплитель и какая то часть бетона, точка росы где то в середине и изнутри все сухо. Вот только не всегда это можно сделать ПОТОМ:)]
  11. west
    west
    west
    Попробую утеплить и исключить контакт теплого воздуха с холодными стенами и полом, но при закрытых продухах. Попробую разные варианты, понаблюдаю. По результатам отпишусь. Всем спасибо за помощь!
    И еще, подскажите, чем лучше радикально пропитать или прокрасить деревянные балки внутри. От сырости пошел грибок. Битумный кузбасслак подойдет?
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Битумка вроде как не удалит существующий грибок - а Вам надо именно это.
    Я сейчас на своем строении, как это не печально, проверяю Неомид 500 и ЗдоровойДомАнтиплесень.
    Эффект пока не знаю - первое "вскрытие" будет в субботу.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Вы вначале добейтесь чтобы сырости не было, а потом обрабатывайте. Например Сенеж Био. Дешево и сердито. Но никакой антисептик не спасет от плесени, если будет плохая вентиляция. Кузбасслак не антисептик, он для металла. Покрыть можно, только зачем, полно более эффективных средств.
  14. NikolaZ
    NikolaZ
    NikolaZ
    Хотелось бы задать вопрос: я построил дом, но изменили проект, достроили помещение для кухни под открыьтым (не утепленным балконом), вен каналов в данном помещении нет. сделали принудительную вытяжку: труба от плиты на 2 метра вверх и горизонтально под потолком еще идет 3.5 м и выходит через потолок вертикально на балкон, а там 1.5 метра и гусаком наружу. (кровлю и фасад не хотелось портить). Вопрос такой на балконе трубу обложили кирпичом, а на кухне надо утеплять, что б конденсат не образовывался. Т. к. на потолке впринципе будет перепад температур (плита то перекрытия и все). На кухне планирую трубу закрыть натяжным потолком. Заранее спасибо.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
