Можно ли пеноблок ложить прямо на гидроизоляцую фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rinat zayd, 17.05.12.
  1. rinat zayd
    rinat zayd
    rinat zayd
    Екатеринбур
    Добрый всем день. Давно не общался на форуме. Наступает лето-открылся строительный сезон. Планирую сделать пристрой к дому 3х7.Вопрос:можно ли ложить пеноблоки сразу на гидроизоляцию ленточного фундамента (фундаменту почти год.)?Высота фундамента над грунтом-0.3-0.4 метра. Если делать "прокладку" - то из какого материала. Балки пола лягут примерно на 2 или 3 ряд блоков. И надо ли поверх "прокладки" стелить гидроизоляцую?
    Спасибо!
    P. S Спасибо всем за советы по постройке канализации в частном доме. Яма (2х камерная) зиму перезимовала. Стенки целые и грунтовые воды не попали.
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Низковата лента, у меня была такая же... смотрел я на нее, смотрел и поднял кирпичной кладкой на 5 рядов, потом снова гидроизоляцию и дальше клал блоки. Собственно, не прогадал, зимы снежные бывают.
    А так, если устраивает, то по гидроизолу можно класть первый ряд на раствор.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отличное решение -тем более ТС всё равно пол выше будет делать.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я клал пеноблоки на плиту подложив в качестве гидроизоляции рубероид сложенный вдвое.
  5. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Мы скоро начнем строиться наш строитель сказал то же самое, что надо постелить рубероид в два слоя и пеноблок. Так же сейчас начинаем баню, опять рубероид в два слоя, но сверху профилированный брус.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ещё такая деталь. Чтобы ликвидировать мелкие неровности плиты я рубероид клал на раствор, укладывал рубероид и сразу на раствор блоки для того, что-бы они плотней прижали весь этот пирог пока не схватился раствор.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда проще стеклогидроизол наплавить.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Чем проще? Надо искать гарелку или паяльную лампу, они не у каждого есть. Да и мелкие неровности, несколько мм, таким образом не закрыть.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Паяльная лампа стоит 500-600 руб. Мелкие неровности как раз при наплавлении и закрываются.
    Но дело хозяйское -если самому себе делать -можно и по вашему способу.
  10. rinat zayd
    rinat zayd
    rinat zayd
    Екатеринбур
    Всем огромное спасибо. Положу рубероид на горячий битум. А нижние два ряда цементной штукатуркой с пропиткой.
  11. МаркЛициний
    МаркЛициний
    МаркЛициний
    Алексин Тульская обл.
    Можно и ложить, но лучше все-таки Класть
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное стоит сделать несколько рядов красным полнотелым кирпичём, а уж выше ячеистый бетон.
  13. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Здравствуйте! :hello:
    Для чего делается несколько рядов кирпича, для усиления фундамента ?
