Помогите со схемой отопления в квартире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ky3bmin, 17.05.12.
  1. Ky3bmin
    Ky3bmin
    Ky3bmin
    Добрый день уважаемые мастера!
    Помогите совет по разводке отополения в квартире. Не сочтите за труд...
    Имеем:
    -Двушка в панельном доме 5/5 этаж.
    -Климатическая зона - Смоленск.
    -Настенный котел BAXI 24 кВт со встроенным насосом и расш баком.
    Планирую развести трубы полипропиленом, армированным стекловолокном. Имею опыт работы с ним по ГВС/ХВС.
    Вопрос быдет ли работать моя схема, с учетом того, что правое "плечо" имеет большую длину, по сравнению с левым и большое количество поворотов 90 гр из-за вентканала в С/У?
    Можно конечно поджать "левое" плечо балансировочниками. Но не получится ли так, что к радиатору в зале (самое большое и холодное помещение) не будет поступать нужное кол-во ТН для прогрева 13 секций AL?
    Может с диаметрами труб "поиграть"?
    Заранее спасибо...
    ЗЫ Система двухтрубная принудительная, разводка на уровне пола. Подключение радиаторов - диагональ
    Да, вот еще схема делительно/балансировочного узла под котлом. Критика приветствуется
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    3/4 радиаторные балансиры там точно не нужны, для равномерного распределения тепла по приборам вполне хватит и регулировки на радиаторах (балансирами,желательно такой иметь и на пс),да и система с таким распределением по диаметрам вообще может работать без настройки.
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Запорку настенника дюймовым шаровым краном на максимум 45 квадратах площади-верх расточительства.
    Котел обвязать максимум попипропиленом 25, в радиаторы 20. На ваших метражах ваще можно доморощенный коллектор из уголков ПП замастрячить дабы при нееобходимости радиаторы поджимать К котлу обязательно докупить комнатный термостат-хоть механический, хоть электронный- -
    А так мастер с подсобником с утра до обеда, цена вопроса по-казански-максимум 13 тыров. Вода в подарок.
  4. Ky3bmin
    Ky3bmin
    Ky3bmin
    To TehViKing
    3/4 хотел ставить, чтобы отбалансировать петли левую и правую, т. к. левая петля короче, а правая к тому же имеет большее кол-во местных гидравлических сопротивлений (уголки 90 гр), перепадов по высоте и длину. Раз можно и без них, тем лучше - дешемше будет. Только боюсь, не придется ли слишком сильно поджать батарею кухни и зала, чтобы водичка потекла по правому крылу?
    to floyd
    А если без 1' шарового на обратке, как почистить грязевик? Сливать водичку с котла?
    to ALL
    А если убирать балансиры с обратки под котлом, тогда вместо них надо ставить шаровые краны. Т. К. поставить ОДИН шаровый на 1' перед грязевиком нету места. Ну если не переделывать всю схему на Т образные отводы (32 труба - тройник - 25 налево - 25 на право). Вот только беда - у нас в магазах я не видел грязевика вертикального, а ставить горизонтальный ВВЕРХ ногами охоты нету...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такую систему можно отбалансировать только радиаторными кранами (вентилями).
    Однако, существует "опасность" - если мощность насоса значительно превысит необходимое давление на такой небольшой системе, может появиться шум в арматуре радиаторов.
    Поэтому может пригодиться хотя бы один балансировочный кран на котле. Что позволит уменьшать перепад давления на приборах "ступенчато".:um:
  6. Ky3bmin
    Ky3bmin
    Ky3bmin
    Так все-таки балансиры под котлом оставить?
    Тут задумался, как лучше сделать подводку к последним радиаторам:
    - как на схеме - тройник и от него магистраль ППР 20 и вертикальный отвод на батарею ППР 20
    - или тройник - от него магистраль ППР 25 и вертикальный отвод на батарею ППР 20
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вам сказал бы точный гидравлический расчет. В его отсутствие - предупреждение о возможных "косяках" и "мерах предотвращения / устранения".
    По таблице гидр. расчета, примерное сопротивление ПП20 в ВАШЕЙ схеме - ок. 2,5 см. вод. ст. /м. или всего ок. 0,25м. потери напора насоса. Учитывая, что предыдущий участок от котла даст ..не больше, то суммарное сопротивление крыльев маЛо. И увеличивать диаметр для последнего прибора большого смысла нет,(..если не боитесь запаять проход и если штатный насос котла с давлением 4-6м.)
    ...С чем и связан предыдущий совет по доп. "балансиру".
