Нужны ли дополнительные стропила под крышу сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Виталий1021, 17.05.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Летом 2011 г. поставили сруб. Крыша двускатная мансардного типа. Фронтон зашит доской 25-кой. Высота в коньке 5 м. Угол наклона 45 градусов.
    Временно накрыли рубероидом. В этом году планирую перекрыть под металлочерепицу. Понимаю, что нужно снимать старую необрезную доску и класть пароизоляци., бруски и обрешетку.
    Стропила ставили по потолочным балкам. Расстояние между стропилами 113 см. Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить дополнительные стропила для утепления мансарды или можно как-то обойтись?
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Доставлять стропила.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Объясните почему?
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Утеплитель обычно вставляется враспор между стропилами. Для этого шаг между стропилами делают на 1-2 см уже плиты утеплмителя. Обычно утеплитель имеет ширину 50 или 60 см. Может быть, есть и более широкие плиты, но шириной 115 см Вы врядли найдете.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    ну а если по его длине? Есть длины 117 см ?
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Есть, но производители во всех инструкциях по монтажу указывают что плита утеплителя должна быть "поджата" по ширине. Возможно, если "поджимать" по длине плита не будет надежно зафиксирована. Но, можно попробовать найти выход и не ставить дополнительные стропила. У меня, например, расстояние между стропилами тоже кое-где больше метра. Я поступил так поверх стропил, поперк них прикрепил доску
    100х50 на ребро с нужным шагом и заложил туда утеплитель. Соответственно снизу к этим доскам крепятся доски, параллельные стропилам, они (вместе со стропилами) и обеспечивают нужный зазор под утеплитель. Таким образом, толщина утепления у меня получилась 25 см. Для Москвы это неплохо, но в Вашем случае такое утепление, вероятно, избыточно.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ничего доставлять не нужно. Ставить стропила ради того, чтобы точно подходил под утеплитель..ерунда.
    Кроме того, есть утеплители 120х60.
    Конечно по длине вставлять и все дела.
    У меня ширина между стропилами 97 см. Под утеплитель 60х100.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Шаг стропил зависит прежде всего от длины стропилины и ее сечения, однако.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Поддерживаю
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не раз видел эту таблицу и всегда возникад вопрос - наличие ригелей влияет на шаг установки стропил? По идее, за счет шага и сечения стропил обеспечивается прочность с точки зрения выдержит или нет нагрузку и величина прогиба...
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Написали бы какое сечение стропил, есть ли затяжки?
    Посчитайте нагрузки и всех делов. Может у вас по нагрузкам все нормально? Тогда и доставлять не надо.
    А утеплитель ставить всетаки лучше вдоль, чем поперек.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну если будет Вам выгоднее доставлять стропила, то смотрите сами...
    Обоснуйте. Тот же..только в профиль
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Не совсем понял. как это поверх стропил крепить доску 50х100. А пароизоляция. и вентзазор между утеплителем и пароизоляцией?
  15. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Izoroc, если Вы его имели в виду, вполне подойдет.
    Не факт, у некоторых видов утеплителя один край немного пружинистый (может непонятно сформулировал, если так, то прошу прощения) для лучшего прижима. Так вон он с длинной стороны. А во-вторых, плиты утеплителя не такие уж и жесткие, и при пролете 100 см могут прогибаться снижая качество утепления
    Мембрана поверх этой доски и контробрешетка параллельно стропилам. Но, у меня гибкая черепица и мембрана не выполняет роль гидроизоляции. Это решение я подсмотрел в альбоме технических решений у Теголы. Но, если кровля из профнастила/металлочерепицы, я бы так делать не рискнул.
